Válaszra sem vagy méltó - személyes találkozó lenne jó! A valagam törölném ki veled ! Modi lehet törölni !
Nagyon pontos a feltételes mód a részedről.
Sokszor, tennél sok mindent, De nem tudsz, csak a paplan alatt fenyegetőzöl.
Te a tipikus tehetetlen fazon vagy, aki fenyegetőzéssel kompenzál, mert tudja, hogy valódi tettekre abszolút képtelen.
9pk59nuy
"Konkrét segítséget biztosan nem tudtok adni. Viszont, rengeteg használható tippet kaptam, amin el lehet majd indulni."
Méghogy nem tudunk konkrét segítséget adni:
Adok-veszek  95168. hozzászólásában hirdetett szervos stabilizátort kell megvenni 15000 Huf áron, és örökre megoldott a probléma.
Nem kötözködés hanem fizika: [#t200p39733#] . Ha negyven méteren van a víz, a szivattyút kb. 35 m mélyre le kell tenni, különben nem fogja felszívni a vizet. A Norton pumpák földből kiálló "kútfejében" van a dugattyús szivattyú. A föld alá megy egy vékony vascső aminek a végén lábszelep van. Ezzel sem lehet 7-8 m-nél mélyebbről felhozni a vizet. Tehát a Te esetedben két lehetőség van: 1. Bármit mondanak a szomszédok, a talajvíz szint nincs mélyebben 6-8 méternél. 2. A vízszint 40 méteren van, de akkor a szivattyúd legalább kb. 35 mélyen kell hogy legyen, különben esély nincs a működésére. Utóbbi esetben ha kézikaros pumpával vizet tudsz csiholni, akkor az nem "Norton" csak hasonlít rá. Léteznek olyan pumpák, ahol a kútfejből egy vascső megy a talajvízszint alá, a csőben meg egy köracél ("gömbvas" a népi elnevezése). Maga a dugattyús pumpa a cső alján van és a hosszú rúddal felülről mozgatod.  A legjobb egy búvárszivattyú lenne ami a víz alatt van és egyáltalán nem kéne szívnia. Dugulásmentes és örök életű (bár nem túl jó a hatásfoka) a "mammut" szivattyú ami sűrített levegővel működik. Kicsiben az akvaristák használják mert egyszerű (nincs mozgó alkatrésze).
És akkor, ha  megnézzük, hogy a Marsra akarnak menni, mikor itt ennyitől is leállnak a dolgok.
Már ebben sem vagyok biztos, mert voltak olyan vélemények is, hogy nem a 19 Volt okozza az én problémámat. Ennek utána kell járnom. Minden véleményt komolyan veszek, mert én nem értek a kutakhoz, szivattyúkhoz.
Ez egy kicsit elbizonytalanít.
Van a kert végében egy kút, ami tuti, hogy 10 méteren van. Onnan tudom, hogy én vertem le. Ebből viszont teljesen ihatatlan víz jön. (nem is használjuk, még öntözésre sem) Tehát, amit az említett kútból nyerek, az nem lehet talajvíz.
A kút, amivel a problémám van, az egy 40-es műanyag cső, amire tettem egy elágazást. Az egyik, igazából nem egy valódi "norton". Egy PVC csőbe egy műanyag dugattyú, közepén egy golyóval. Előtte egy visszacsapó szeleppel. Az elágazás másik ágában szintén egy visszacsapó szelep és a szivattyú.
Lényegében itt el is akadtam.
A neten találtam ábrákat, amik úgy ábrázolják a kutat, hogy mondjuk egy 110-es műanyag cső mondjuk 40 méter mélységig. A végén szűrő. Ebbe belelógatva vagy 10 méter negyvenes cső, amin keresztül a vizet szívja a szivattyú.
A kút régóta vacakolt. Gondoltam, kiveszem a negyvenes csövet, de nem találtam a 110 -es csövet. Nem tudom kihúzni a vékonyabb csövet a Földből.
Itt aztán végképpen elvesztettem a fonalat.
A valóságos állapotok nem hasonlítanak az ábrán lerajzoltakhoz.
Ez egy jóval könnyebb téma. [#nevetes1]
Hogy miért nem?
A náza beismerte, hogy még MOST SEM tudnának a Holdra menni.
Nem hogy a hetvenes években.
A Marsra a mostani hordozórakéták nem tudnának úgy eljutni, hogy vissza is hozzák az utasaikat. Szóval az egész csak hírlapi kacsa, hogy a lapokat ne kelljen üresen kiadni.
rotaryfun
"Este, amikor kimentem, hallom, hogy megy a szivattyú. Néztem, hogy a nyomás viszont nulla. Szintén nem messzire a szivattyútól, van egy "norton". Ezzel húztam a vizet, miközben úgy tűnt, egy ideig levegőt szívott. Egy idő után aztán a szivattyú is kezdte felhúzni a vizet."
Szerintem gázos a vized ettől levegősödik a kézi pumpa is meg a szivattyúd is. A probléma megoldása olyan kút ami nem direkt van szívatva hanem vagy búvárszivattyúval, vagy szívó csővel. Mindkét esetben legalább 113 as béléscsővel készített kút szükséges és a szűrőzött rész alá kell lelógatni a szívó csövet vagy a szivattyút. Így a beáramló gáz felfelé távozik, a víz pedig lefelé haladva bejut a szivattyúba.
Az alföldön vannak a műanyagcsöves ( pisztolyfúrós ) kútfúrók . Egy Thomos szivattyúval ( öblítéssel ) egy vászontartályban lévő vízzel  fúrják a kutat . ( Klasszikus rotary fúrás )  Amikor kifúrták az egész műanyagcső rakatot kihúzzák , lekapcsolják a "fúrót"  ( egy 3 élű lemezből kialakított véső ) Majd egy szűrözött szakasszal látják el a csövet és visszadugják .  A 40 méter az abs szokásos talp
 Béléscső tehát nincs , csak termelőcső .
Az a szerencse hogy nyomás alatt van a víz  ( no azért nem pozitív a kút ) de a záró agyagréteg átfúrása után  a felszíntől 5-7 méterre áll be a szint .  Ezért lehet felszini szivattyúval operálni  ( a kifurt furat olyan kicsi hogy búvárszivattyú  bele sem fér )
Kritikus esetben 1-2 méteres aknába teszik a szivattyút  Sokat segít a dolgon ha olyan a szivattyú konstrukciója hogy van benne egy sugárszivattyú ( jet, injektor stb)   A kék Pedrolló , Pentax , de a magyar Elpumps is gyárt ilyet . Ilyenkor ha a szivattyú testében van víz akkor az megtáplálja a sugárszivattyút és az mint egy előtétszivattyú ráemel a centrifugálra . Sajnos egy kicsit csökken az összhatásfok de a gondok is ....
Ez a kút az elmondás szerint tipikus alföldi kút a 70-es évekből.
(egyébként már többször ki lett tárgyalva itt a fajtája)
Nekünk is ilyen volt, egyszerű 32-es PVC (később már 40-essel csinálták)csővel lefúrtak 30-45 méterre, kihúzták az egészet, a végére felkerült 2 méter szűrő visszadugták, köré egy kis sóder, marosi homok és bírta amíg bírta.
kb. 6 óra alatt megvolt a kútfúrás.
Lábszelep nincs, felül a kútfejben van két db gumírozott golyó, egyik a kézi pumpáé a másik a szivattyú csonkban.
A miénk még 20 év után adta a vizet rendesen.
A konkrét esetben két dolog lehet, lecsökkent a nyugalmi talajvízszint és/vagy kezd eltömődni a szűrő és szivattyúzáskor ezért csökken jelentősen a vízszint.
Ha eléri a kritikus 6-7 métert akkor nincs tovább, kútfejet levágni kutat elfelejteni, fúratni másikat.
Ezeket kompresszorozni sem lehet/érdemes.
Ezen kutak előtt az alföldön is a belógós kopmresszorozott fémcsőkutak voltak a divatok illetve a 90-es évektől visszatértek a szintén belógós de már műanyagcsöves verzióra.
Talán a fent említett szűrős kutakat már senki sem csinálja.
Egyszer egy ismerősnél egyébként belefutottam én is egy ilyesmibe.
Egyik kút és egy Sever szivattyú az 1,5 m-es aknában dolgozott a hidroforra 2,5 bárra volt állítva, tette a dolgát.
Mellette 10 méterre egy másik kútfej, de képtelenek voltunk belőle vizet szerezni.
A próba szivattyúk a szomszéd kútján rendesen dolgoztak, persze az a telek meg lejjebb volt bő 1 méterrel.
(Egyedül egy régi kétlépcsős szivattyú tudta folyamatosan adni a vizet de locsolásra is kevés volt a mennyiség.)
Végül aztán a madzagos/12-es anyás vízszintmérés után megvilágosodtunk.
Aknát építve köré használható lett volna, de el lett napolva a dolog örök életre.
No, feleslegesen körmöltem... :(
Ezek az ejectorosok szivattyúk jelentették a megoldást az Alföldön egyébként jellemző gázos kutakra is.
Sajnos, nem kizárt, amit írsz.
Akkor pedig tavaszig kínlódnom kell ezzel a vacakkal.
A gázosodás nagyon extrém formájával találkoztam csak eddig.
Tőlünk légvonalban vagy 20 Km-re vagy egy kisebb olajmező.
Ott is van egy bokortanya. Már csak volt. Saját vízellátó rendszere volt a helynek. Még a háború előtti időkben szívó gázmotor hajtotta a szivattyút. Azt még láttam is nagyjából 10 éves koromban. (nem most volt)
Ott láttam, hogy a vízcsap csak szuszogott és meg lehetett gyújtani a kitörő gázt.
Nálunk annyira nem intenzív.
Én többször arra gyanakodtam, hogy valahol levegőt szív a rendszer, de nem találtam ilyen hibát.
Ezek szerint nem levegő, hanem gáz okozza a problémát?
g89ketty
Nem a kutad a hibás! Abban ott van a víz ahol van. olyan szívattyú kell ami onnan felhozza. Neked önfelszívó szívattyúd van a hodroforon, de a lábszeleped valószínü visszaereszt és azért sokáig megy mire beidul. A vízszinted nem lehet cca. 9m-nél mélyebben a szívattyútól. Egy teljes ellenőrzést nem úszól meg. Már minden lehetőségre adtunk tippet, olvasd vissza és megtalálod a hibákat. Sok sikert és várjuk a sikeres beszámolót. Üdv:egy sörös
