István83
Esztergálsz egy befogott anyagot,és utána a hajtott szerszám befogóba bele kell rakni  egy óratartó amivel az álló munkadarabot a hajtott szerszámbefogó körbeforgatásával körbe órázod.mindezt persze z0.00
Ez csak akkor működik ha a hajtott szerszám szembeforditható a nagy tokmánnyal.
Eddig annyit tudunk hogy 90 fokos..
smalla
ilyen a radiális hajtott szerszám tartója.
Ez pedig az axiálsi.
igazából mind a kettőt be tudom fogni, de az axiálisnál eleddig nem tűnt fel a probléma. de nem is figyeltem.
A radiálisnál tűnt fel egy horony marásánál, hogy valami nem klappol. A két tengely elméleti metszéspontja kb 1mm-rel van arrébb a ténylegestől. S ez nem jó :). Ezt kellene kimérnem és korrigálnom.
A gép egyébként ilyen:
Mazak QT10 ATC/mc
smalla
El kell keserítselek, de valószínűleg nem éri meg javíttatni. Ha már ki kell fizetni a technikust, deficeites lesz a bolt, olcsóbban fogsz másik használt gépet kapni.
én lenézném az alaplapról a Part Numbert (PN) és ez alapján keresnék hozzá ebayen vagy valahol alaplapot és kicserélném.
PL (CN-) 0760R1 -(xxxx-xxx-xx).
S akkor még ott a lutri, hogy csak az alaplap szállt-e el vagy vitte magával a ramot/procit is.
Ez nagyvad..de kopás nem lehet ennyi.
Meg kellene mérni hogy mindnél ennyi-e..elég sok az 1mm..
Valami beállítási lehetősége van?
Ezeknél a hajtott szerszámoknál hogyan történik az olajzás?
Milyen fordulattal hajthatók?Van egy ilyen 90 fokos nekem is,pont ER32,de nem vettem magam még rá hogy összehozzam egy motorral..
smalla
Nekem az a gyanúm, hogy a VDI40 tartó van elfordulva és abból adódik a kitérés, és csak vissza kell forgatni. De még nem mértem le. Ha tévedek, akkor dunsztom sincs, hogy hol lehet állítani rajta, végig kell nézni.
Nincs külön olajkenés. Be van zárva esetemben a zsír a házba szimeringekkel. S ilyet raktam bele:
http://www.retech.com/hu/vyrobky/4/139
Merthogy kompletten fel kellett őket újítani, mert az összes csapágy fos volt.
De máshol írták, hogy olajkenés lehet praktikusabb, de akkor a szintjét rendszeresen ellenőrizni kell.
Szerintem ez ER25, max 16mm a befogható. 2500 a hajtott szerszám max fordulata.
Ami gépek a közelemben vannak max. 6000-el forognak a hajtott szerszámok.
Főleg ER32-es patront használnak 6-8mm-es marókkal vagy fúrókat.
A szerszámtartóban a csapágyak párosított szuperprecizíósak zsírkenéssel. 9-12 hónapot bírnak ki a csapágyak ebben a felállásban két műszakban. (persze nem egész nap forognak hiszen ezek a fő műveletek egy esztergán)
Egy 400w ac szervóval hajtva akkor ez egy viszonylag elfogadható,ám nem tul gyors(kis méretű marókkal nem használható) fortuna lenne..
köszönöm az infót mindenkinek..
A 400w kicsit karcsú is lenne ..
"hiszen nem ezek a fő műveletek egy esztergán"
Gondolom akart lenni..[#integet2]
Ebayen talalsz egyet EU-n belul $95 korul postaval.
De a hardverapron 33k es 40k huf-ert mar komplett, mukodo gepet kapsz. De kicsivel tobbert kapsz egy E6430-at, ami valoszinuleg kibirja a kovetkezo ilyen esetet.
smalla
hát az enyém max 2500-at forog. olyannyira, hogy ha a max sebességről állítom le, akkor kiakad a frekiváltó, és hibával megáll az egész gép. ilyenkor csak az áramtalanítás segít. ha nem 2500-ról hanem 2200-ról állítom le, akkor nincsen ilyen baja.
smalla
Az enyémhez azt hiszem pont tőled vettem a csapágyakat :)
Gondolom overvoltage hibával áll le
A Tiéd elég öreg gép, valószínű külön frekiváltó hajtja, annak a paraméterein állíts. (lassulás ideje)
és/vagy nem jó a fékáramkör.
ha komplexa hajtás akkor meg valahol a gépi paraméterek közt megtalálod.
A Mazak vezérlőket sajnos egyáltalán nem ismerem.
