Kelepeisz Lajos
Érten, akkor várunk hátha kapunk hozzá iránymutatást is.[#nyes]
4umhue7vh
Bordásszíj, de van 5.1 hjtóművem is, az jobb lehet? HD bolygokerekes, men érezek kottyanást.
4umhue7vh
Nem hinném 5 az emelkedés, 30 az átmérő. lehet rosszul irtam le, de azért a képen látszik!
4umhue7vh
Ja. az orsó 1000mm, a motor fejböl nem megy,de valami 5000w kollmorgen, nem túl öreg smart drive.
4umhue7vh
800x800x30 az asztal mérete, de egy még rá 1-2 dolog. :)
4umhue7vh
Oké! Akkor, ha lehet, és belefér az egódba, legközelebb az átmérőt írd előre.
Akkor mindenkinek világos lesz. (Nekem is.)
Sőt, a kezdők is úgy tanulják meg, ahogy kell.
4umhue7vh
Akkor, hogy mondjak valami okosat is, parasztosan.
A 4/1 áttétel hozzávetőleg 2000 wattos motort csinál az ötszázasból.
De, ennek ellenére én nagyobb áttételt raknák. Úgy 6-8 körülit.
"A 4/1 áttétel hozzávetőleg 2000 wattos motort csinál az ötszázasból."
Ezt, kifejthetnéd kicsit bővebben.
Hogyan,és mitől lesz az 500W-os motor 2kW-os?[#nemtudom]
Ne komolytalankodjunk, kérem.[#csodalk]
Ha belefér az egódba..ilyet még akkor se írj..szakemberek is olvassák..mit fognak mondani..
En a szij mellett maradnek. Van egy fajl (@svejk munkaja) a szervomeretezesre es egy kis iras Tibortol, amit erdemes elolvasni. Emailben atkuldom. Nem szentiras, de kiindulasi alapnak jo.
De ehhez még hozzá jön az 5mm emelkedésű orsó, ami maga is egy áttétel.
Az már akkor hány Watt? [#vigyor2]
Vagy legalább hány Newton?
A 30 mm átmérőjű (és 1000 mm hosszú) orsó választással alaposan lerontottad a hajtásod gyorsulási képességét. Ennek oka pedig az, hogy az orsód tehetetlenségi nyomatéka az orsó átmérőjének NEGYEDIK hatványával arányos![#conf] Változtass rajta kisebbre, ha még teheted, mert egyébként "vasba öntve" egy lebutított hajtásod lesz, amihez még 1:3 körüli áttételre is szükséged van, hogy elérjed a szerény optimális gyorsulás maximumot (2.4 m/s2) a Robsy hajtásméretező program alapján.
Ha így hagyod, a szervóhajtásod dinamikai képességét nem tudod kihasználni.
