Nem. Tök más mind a jelkiosztás mind a protokoll. Amire érdemes rákeresni az "arduino gpib adapter" ( Venni is lehetne de az húzós  50eFt körül adják )
Köszi. Éreztem, hogy lesz benne valami "csavar" :)
upb5upaw6
XPS-re gondolsz a lábazati szigetelőanyagnál?
Én azt szoktam marni. Arra kell ügyelni, ha túl nagy a marási mélység (és gondolom a fordulatszám) akkor felmelegszik a marószár és ráolvad az anyag. (Mondjuk nekem nincs semmi hűtésem).
Azt szoktam csinálni, hogy 5mm mélységlépésekben 8-10mm átmérővel ledurvázom, ügyelve arra, hogy mindig csak a marószár fele legyen az anyagban, hogy folyamatosan tudjon hűlni, utánna meg finomítom valami vékony szárral.
Nagy a kísértés, hogy mélyen marjuk az anyagot, mert puha és gyorsan lehet vinni, de akkor meg ráolvad gömbként és végigszántja az egészet.
Nikecelt szerintem nem lehet értelmesen marni, csak hővágóval, de nincs tapasztalatom.
bu0arb9jm
Sziasztok, én huzallal vágom, tökéletes  a felület, nincs forgács...  :)
Összecsukható HOBBY 2D gép, 300*400 mm alapterület  a 600*1200 mm alapméretű XPS hez, mert nincs rá (elég) munka...
Hátránya az ujjmaródhoz képest, hogy a betű közepébe nem tud bebújni...
fapp2k7pz
Köszönöm mindenkinek a segítséget de sajnos a problémát más okozta. Mire rájöttem sikerült kinyírnom egy vezérlőt és az illesztőkártya 2-es 3-as portját. A helyzet az, hogy a 64 bites rendszerek nem támogatják az lpt portot (több fórumon is találkoztam ezzel a problémával). Xp telepítése megoldotta a gondot.
smalla
Mach4-hez van lpt plugin, ami működik 64 biten is, de nem ajánlják azt sem. Azt írják inkább használj valami dedikált vezérlőt.
niu7vyvp0
Lézer építésbe fogtam, szeretnék szintet lépni a kínai géphez képest.
Tervek már nagyjából megvannak, bosch profil váz hiwin kocsikkal. A fogasszíj kerék kiválasztásnál akadtam meg kicsit. Htd-5m-est szeretnék használni, de az átmérőben nem vagyok biztos. 20 fogas változatra gondoltam, melynek az átmérője De=30,69 mm, peremmel együtt Df= 36mm Innen nézve
A gond ott van, hogy szeretnék 400 mm/sec-el graírozni és nem tudom, hogyan tudnám kiszámolni, hogy a motor fordulatszáma, hogy alakulna egy ilyen átmérőjű tárcsa esetén, az áttétel 1:1 lenne.
Ilyen motort néztem ki hozzá és azt ajánlották, hogy a 350-400 RPM-et ne lépjem túl.
Képletekben tudnátok segíteni, hogy az általam kitalált koncepciónál milyen fordulat szám jönne ki?
Plusz olyan kérdésem is lenne, hogy ebből a motorból, nincs dupla tengelyes kivitel, így v. az Y tengelyre 2 motort teszek fel v. egyet és átviszem egy tengellyel a túloldalra a szíjhajtást ( dupla tengelyessel is így terveztem, csak ott középre felteszem és nincs gond)
Ebben a kérdésben mit javasolnátok?
Köszönöm
üdv
Bence
Szíj fogtávolság = 5mm
Fogasszíjtárcsa fogszáma = 20
Max. motor fordulatszám 400f/min
Elérni kívánt sebesség = 400mm/s (24.000m/min).
Motor lépésszáma fordulatonként (egész lépés esetén) = 400
Szíj fogtávolság * Fogasszíjtárcsa fogszáma * Max. motor fordulatszám = 5mm *20 * 400f/min = 40.000mm/min (666.666mm/s)
Max. motor fordulatszám * Motor lépésszáma = 400f/min * 400 = 160.000 lépés percenként 2666.666Hz (egész lépéses üzem módba).
1/8 lépéses üzem módban 21333,333Hz
Elméleti lépéstávolság = Szíj fogtávolság * Fogasszíjtárcsa fogszáma / Motor lépésszáma = 5mm * 20 / 400 = 0.25mm (egész lépéses üzem módba).
1/8 lépéses üzem módba 0.03125mm
niu7vyvp0
Köszönöm, 0,9°-os motort mennyire ajánlod? Eddig nem volt ilyennel dolgom, és pl, nem tudom, hogy egy normál meghajtón hogyan lehet beállítani rajta a 0,9°-ot, az 1/8°az megy mert a marómon olyan van, erről lenne szó: meghajtó
Lézerhez direkt hajtás esetén jobb a 0.9°-os, mint az 1.8°-os motor.
A meghajtó dokumentációban megadott értékek 1.8°-os motorra vonatkoznak (200lépés/fordulat), a te motorod 0.9°-os motor (400lépés/fordulat).
A megadott értékek duplájával kel számolni a lépésszámok tekintetében.
pl.: mikrólépések számát 8-ra állítod ott 1600 van megadva az neked 3200 lépés lesz fordulatonként.
niu7vyvp0
Ááá szuper, akkor végül is jó ez a meghajtó, költség szempontból is örülök neki.
Esetleg meg a másik kérdésben is tudsz tanácsot adni, miszerint az Y tengelyre 2 db motort tegyek v. egyet és arról vigyem el mindkét oldalra a szíjhajtást?
(Variometrumnál a 0,9°-os motorból sajnos csak 1 tengelyes van, dupla nincs, megérdeklődtem)
Én 1 motorral oldanám meg. De az 1Nm-es motorból lehet, hogy 2db. is kevés lesz akkora sebességet elérni.
niu7vyvp0
Kínálatban van 1,8 Nm-es is. Én annak is örülök ha a 300 mm/sec is tudja mint mostani kínai masinám, bár ugye az jóval kisebb, szóval lehet picit álom világban élek (az újnak kb 600x900mm munkaasztala lesz).
Nem mertem az 1 Nm-esnél nagyobbat nézni , mert azt gondoltam hogy ez a verébre ágyúval lőni kategória.
Robsy fórumtársat kérd meg , hogy számolja ki neked az optimális motort.
