g89ketty
Ez sajnos nagyon ropogósra sűlt, valóban tekercseléssel léphetsz tovább.
rx80bs30x
Rendben, köszönöm, akkor meglátom hogyan tovább!
rx80bs30x
Köszönöm neked is Sándor!
xgn8p4wk5
Üdv! Eszterga szegnyereg központba állításának mi a legegyszerűbb módja?
Csúcsot teszel bele és a főorsóba is. Ha főorsóhoz nincs, akkor tokmányba fogott anyagra esztergálsz kúpot, csúcsosra :)  A kettőt közel tolva egymáshoz, elég jól látni a központosságot. (magasságot is ellenőrizd)
Az általad írt megoldásnál lehet egy vékony lemezt csippenteni a két csúcs közé. Jó helyen van a szegnyereg csúcs ha a lemez nem billen el hanem merőleges marad a forgástengelyre.
Pont így láttam a videókon is. :)
Az utolsó kép alapján egyértelműnek tűnik hogy le van égve . Nem kell tovább keresni a hibát :(
Az már a mazochista verzió [#eplus2] Egyszerű megoldás volt a kérdés. :)
A gyakrabban kell, mert mondjuk többször el kell állítani a melóhoz, akkor jó ha van egy "etalon". Mondjuk, két csúcs között esztergált anyag. Mondjuk 300 milliméter hosszú. Ha nem fér be a gépbe, akkor értelemszerűen rövidebb.
Innentől kezdve már csak indikátoróra kérdése.
Ha mondjuk a szegnyerget valamiért túltekertük, vegyük figyelembe, hogy az állító orsónak is van holtjátéka!
Ha nincsen ilyen kész tüske, akkor meg végigmenni egy fogással és mérni. Az eredménynek megfelelően korrigálni.
Az indikátoróra ilyenkor is jól jön. Ha tudjuk a szegnyereg állításához használt orsó emelkedését, akkor tudunk saccolni, de ez csak sacc.
Használt gépeknél előfordul, hogy ahol az ágy kopottabb, ott a csúcsmagasság lejjebb kerül. Aminek az eredménye, hogy mondjuk  a szegnyereg egyik helyzetében nem "kúpol", másikban meg igen.
Ez a szívás. Mindig az adott helyzethez kell próbafogásokkal beállítani. Itt csak a felújítás segít, ha van rá lehetőség.
"...gyakrabban kell, mert mondjuk többször el kell állítani a melóhoz"
Szerinted, milyen melóhoz kell gyakran el-állítgatni a szegnyereg csúcsát? 42 éve mindig volt a műhelyemben eszterga, de az életben soha nem kellett fél fokos kúpszöggel  fél méter hosszú illesztőszeget csinálni. Mást el sem tudok képzelni, hogy még mire lehet jó ilyen hosszan kúpos felület.
KoLa, Te hányszor esztergáltál életben kúpot úgy, hogy a szegnyerget kellett kitolnod?
Ahogy gondolod!
Ezen nem fogunk összeveszni.
Tekintsük semmisnek az iménti hozzászólásaimat.
Csak inkább magamtól kérdem.
Mikor vágtál több bekezdésű trapézmenetet?
Lehet, hogy soha?
Akkor mondjuk azt, hogy olyan nem is létezik?
Mondjuk.
Tényleg nem vitaindítónak szántam az iménti hozzászólásomat. Meg ezt sem.
h45wyjwrn
Sziasztok. Segítség kellene, Defém gyalugépre szeretnék az asztal emelőére amit kézzel kell tekerni egy léprető motort bordásszij hajtásal rá teni . Van nema23 4nm motorom .Ehez kellene bekötési rajz két gombal szeretném fel,le engedni az asztalt .Mekkora táp kell egy motorhoz ?
Révész Richárd
Ehhez nem csak bekötési rajz kell.[#hehe]
Kell egy léptetőmotor vezérlő és egy "STEP" generátor
Utóbbi fogja szolgáltatni a "lépés jeleket" ,hogy forogjon a motor.
Irányt váltani a "DIR" bemenetre kötött kapcsolóval lehet. Ha a bemenet "alacsony" szinten van akkor egyik irányba forog, ha "magas" szinten akkor a másikba.
Sebességet a "STEP" frekvencia változtatásával lehet megoldani.
[#integet2]
h45wyjwrn
Vezérlő nélkül nem lehet mozgásra bírni?
