AlNiCo az gitár pickupnek jó állítólag a Fenderekben olyan volt annak idején az szólna jól.
A jó AlNiCo az erősebb mint a a neodímium !!( egy kikötéssel : zárt vaskörben )
 És   stabil, mert öregítve szinte állandó a remanenciája  , nem korrózióérzékeny , magas a hőfoktűrése,sokszorta olcsóbb ( nem tartalmaz ritka földfémet -amiből igencsak szegényes a földkéreg )  A neodímiumot fölkapta az emberiség  mert nem kell cicózni ( pl léptecsek ) de majd ha elfogy a alapanyag akkor kényszerből lesz egy nagy visszatérés . ( hacsak a szilárdtest kutatás nem hoz valami áttörést ) ( mondjuk paradicsomos makaróniból fognak mágnest csinálni [#kacsint]
J-Steel
A fúrótokmányom időnként leesik a B16-os kúpról. Főleg szerszámcsere alkalmával.
 Ha felmelegítem 200 fokra a tokmányt, a csapot pedig lehűtöm -20°C-ra, és úgy rakom össze, az jó megoldás lehet?
Ha nincsen a tokmányban lehúzómenet akkor tegyél bele !
Ha szépen megtisztítva így összerakod ,az örök élet !
Meg egy nagy szívás levenni esetleg :)
Valószínűleg ott valami hiba van a kúpszögekkel. Ha köszörült mindkét felület (és nincs rajta egyéb sérülés) és egyezik a szög csak úgy nem enged el.
Mi az a lehúzómenet? én még ilyet nem láttam.
J-Steel
Képet kérnénk a lehúzómenetről.
Kopirnyák:
Igen valószínűleg az lesz, hogy nem egyezik a kúp. De az az igazság, hogy nehéz eldönteni mi lehet a rossz. Ez a B16-os tüske egy ISO30-B16 átalakító, direkt ide vettem. A tokmány is egy jó minőségű valami, mert nem volt olcsó.
Szvsz a lehúzómenet egy M8 menet, amit a kulcsos tokmányok házának tengelyvonalába szoktak fúrni. Amikor majd le kell szedni a tokmányt, akkor egy oda behajtott csavarral le lehet tolni a kúpról. ( Igazából letolómenet ) Gyors tokmányokhoz nem jó mert ott edzett alkatrész van a tengelyvonalban.
J-Steel
De akkor az segít a tokmányt ott tartani a tüskén?
Nem segít. A morse kúp önzáró, ha ép a felülete, és nincs elrontva a kúpszög akkor nem jön le. Pont a leszedéshez célszerű előre elkészíteni a menetet. A lejáró tokmány szinte minden esetben vagy felütődés vagy valami felületbe nyomódott szutyok miatt van. Meg kell festeni a kúpot ( tusír festékkel, filctollal, gyertyakorommal stb ) és megnézni hol az illesztési hiba.
J-Steel
Majd ma este kenek rá egy kis pasztát.
 Az a baj, hogy ha szét akarom szedni, akkor nem jön szét, de ha nem kell szétjönnie akkor meg szétmegy.
A fúróorsó vége elbír egy M6 mentet, az belefér a tokmány M8 menetébe. Satuba ( asztali tokmányba ) fogott fúróval előfúrhatsz neki. Végül egy süllyesztett fejű csavarral tudod biztosítani a fúrótokmányt. De jó kúpnál erre nincs szükség, illetve ha elfelejted a csavart akkor meg fogsz küzdeni a tokmány cseréjével.
Nagyon nem publikus, de én úgy szoktam levenni a kúpra szorult tokmányt, hogy belefogok egy gömbvasat amit épp elbir a befogás pl:13mm.
Elég ha kilóg 50-70mm-ert. A gépet bekapcsolva egy fadarabbal 60-80cm tengelyre merőlegesen kell fesziteni. Ha van mód akkor kétkarú emelőként.
Sem a tokmánynak sem a fúrógép csapágyazásának nem fog tetszeni, de le fog jönni. A kalapácsal való szétveréséneél 1 fokkal elegánsabb módszer.
ab
Fagor vn-300t 3 tengelyes útmérő egységhez szeretnék leírást találni. Tudtok ebben segíteni?
Több munka koordináta rendszerre lenne szükségem, de nem sikerül. Nem kizárt, hogy hiába keresem? Erre szeretnék rájönni. Nem mai darab.
Egyújabbgépépítő
Megkérdeztem Jenőt, sajnos nem maradt neki.
Parabolához használt toló motorral működött.
Felhős időben óra alapján, napos időben 2 fotodiódás érzékelő alapján állított irányt.
