Csiki,és Mindenki.
Köszi a segítséget.
Közben nekem is leesett a tantusz!!!
Megpróbáltam a vasalásos nyák-technikát.
Konkrétan az volt a problémám,hogy a rávasaláskor ugye megfordul a lenyomat,tükörkép lesz belőle (erre már csak a maratás után jöttem rá).
"Lehet,hogy tényleg béna vagyok???" írtam az előbb.
Hát igen mindíg tanul az ember.
Na szóval nyomtatás előtt kell megfordítani a rajzot...
[#falbav][#falbav][#falbav]
Esetleg nincs bekapcsolva a "lépésenként végrehajtás"kapcsoló???
Vasald az üvegszálas felére a nyomatot... meglátod pont jó lesz...
[#buck][#wave]
Vagy beültetem a fólia oldalról...
[#taps][#integet2]
43pbwjg8s
MoparMan
srácok, köszi mindenkinek a sok választ, de nem én kerestem konvertert hanem PSoft kollega :)
43pbwjg8s
jogos!
Bocs!
Akkor Psoftnak ugyanaz! :)
Az EXACT STOP-ra gondolsz?Azt már próbáltam.Legalábbis nyomkodtam azon a részen valamit.Leírnád,hogy pontosan mit kell beállítani?
Rinaldo
A Backlash esetleg nincs engedélyezve?Az csinál hasonló dolgokat..
A BACKLASH ki van kapcsolva,az EXACT STOP pedig be.Kösz a tippet.
A problémám még mindig él és virul.A végrehajtott mondatok után megáll a folyamat.Nem történik semmi,csak egy pillanatra megáll.Ez szörnyen lelassítja az egész munkát.Szinte a max.sebességet el sem éri.
Rinaldo
Az exat stop helyett használd a CV módot amit finomíthatsz a settings oldalon. Jó lenne látni egy munka fájlt...a beállításaidat stb..
Munka fájl? TAP-ra gondolsz? Beállításokból a ports & pins vagy a motor tuning gondolom mellékes,a többihez meg nem nyúltam.
Hogy juttassam el hozzád?
Milyen profilt használsz a Mach3-ban (Mill, Turn, vagy saját)?
Amit használsz, annak az xxx.xml file-ját tedd fel (pl. file tárba) és abból minden beállításodat meglátjuk!
kmajer
Segítséget kérek:
-DC szervó motor tápkábelének árnyékolását hova kössem?
-differenciál encoder Z csatornáját szeretném referenciapont felvételéhez használni, úgy, hogy a gép mozgástartományában csak egy motor-körülfordulásnyi úton nincs az encoder kábel kapcsolóval megszakítva. Hogyan kössem be a P2C básiskártyára?
