43pbwjg8s
NE haragudj, hogy tudatlanul belekérdezek, de azt írod lefut. Ezt hogyan teszi?
Nincs esetleg valamiféle szimulációs mód a gépen ami éppen aktiválva van?
Bocsánat ha marhaságot mondtam!
szépen végigrajzolja a konturt, majd program beendet...
szimulációs mód jó ötlet megnézem.
ugye azért lenne nagyon fontos mert vennénk egy cad/cam progit nagyon sokért csakhogy menjen már a gép, csak nem biztos, hogy ezen az oldalon van a bibi.. köszi
43pbwjg8s
Ez a probléma magában semmiképpen nem vonja maga után a CAD/CAM program meglétét.
Persze bármilyen CNC esetében nézzük, nem hiba ha van ilyesmi! :)
43pbwjg8s
Ha a kontúr kirajzolás megy, akkor nem hiszem hogy értelmezés problémád lenne. Vagyis a kód jó kell ha legyen, mert ha virtuálisan értelmezni tudja akkor minden ok lesz a valós esetben is.
Szerintem a szoftver oldal kilőve ezzel.
Nézz utána a hardver oldalnak, mármint a gépet vizsgáld meg!
köszönöm a helpet!
végre valahára sikerült lefuttatni egy egyszerű geometriát.. most megpróbálok még 2-3 bonyolultat, aztán jöhet az éles vágás.
hogy miért is futott le rendesen, még sejteni sem merem :-)
43pbwjg8s
Lehet nem is segítettem! :)
Ne köszönd! (alkoholmentes sört iszok! :) )
yuagaci9g
nagyika77
Ha Mach-ot  hasznalsz, nagyon egyszeruen modosithatod a mereteket az egyes tengelyekhez tartozo ``scale`` ablakban, ahol rendesen +1.000 van kijelezve.[#nezze]
j3rx6bsjd
Hová valósi vagy?
Nekem is AGIE gépem van.
Van néhány trükkje,de azért alapvetően nem túl bonyolult használni.
Küld el a progit aminél nem működik a vágás.
sajna vmiért megállt a tudomány. az egyszerű geometriát (pl téglalap) megy, de ahogy ívet, vagy görbét szeretnénk leáll az egész.
a geometriát simán leellenőrizzük, azzal nincs baj. szal itt állunk. van vkinek ötlete? hardwerkulcs kellhet ehhez a ******-hoz (RS232)?
vagy merre induljunk. a progikat Dolphen Partmasterba csinálom, már megvan a "licensed", elvileg azzal baj nem lehet. köszi a további helpet is!
kaposvári, hazamegyek a hétvégén átküldöm!
előre is köszönöm!!!
Próbáltam küldeni egy mailt, remélem elment
thx a helpet
HJózsi
Szia Dolphen!
Küldd át a rajzot + megmunkálást ( .dra, .cnc) és hogy milyen posztprocival szeretnéd kigenerálni...
email címem : hizo.jozsef@dolphincadcam.hu  ... ;)
HJózsi
Addig is összedobtam egy egyszerű fogaskerék megmunkálást, feltettem a tárba a fileokat :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/WireEDM/20%20fog%20Mod2%20szimul%e1ci%f3.jpg" border=0>
Beállítások ablak:
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/WireEDM/20%20fog%20Mod2%20be%e1ll%edt%e1sok.jpg" border=0>
G-kód generálás, posztprocesszor kiválasztás:
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/WireEDM/20fog%20Mod2%20G%20k%f3d%20gener%e1l%e1s%20.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/WireEDM/20fog.dxf" TARGET=_fnew>Az Involute-al készített 20fog.dxf.
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/WireEDM/20fog.dra" TARGET=_fnew>A CAD-be importált fogaskerék az elkészített kontúrral: 20fog.dra .
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/WireEDM/20fog.edm" TARGET=_fnew>Az elkészített megmunkálás a WireEDM-ben : 20fog.edm
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/WireEDM/20fog.txt" TARGET=_fnew>A kigenerált G-kód :  20fog.txt
További képek file-ok http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/PartMaster/WireEDM/" TARGET=_fnew>: ITT.
szia!
köszönöm a gyors és alapos útmutatást és segítséget. Holnap reggel mindent lehúzok meg átböngészek, de majd csak hétfőn tudom kipróbálni :-( posztprocit azt használom amit te is jelöltél. eddig nem rajzoltunk semmit, az example könyvtárból vadásztam és abból próbáltam G-kódot csinálni.
az egyszerű geometriát megcsinálja, bonyolultabbnál megáll. ugye maga a job egy geometriából meg egy technológiából áll össze. az is kérdéses lehet, hogy ezek üthetik-e egymást? mégegyszer köszönöm, kipróbáltam jelentkezek!!!
HJózsi
A példa programok mind szépen futkároznak, az viszont lehet, hogyegy 2 tengelyesre készített posztprocesszor megakad egy 4 tengelyes feladatnál ... az egyik példa éppen ilyen, valszeg ez volt az oka nálad ... Látod az Agie posztprocikból is többéle van, amit használtunk az alatt pont van egy 2 tengelyes meg egy 4 tengelyes ...
Ami pl jó a PartMasterben, hogy bele lehet nyúlni a posztprocikba, lehet módosítani, vagy akár teljesen újat írni. A dokumentációja is benne van a letöltött csomagban, ok, egyelőre angolul... Holnap ott leszek a Talin, ha jössz tudok válaszolni a kérdéseidre ...
