0m4imhbe9
Nagyon köszönöm a segítséget, végül is a motortuningba kalibráltam az alapméretezést, az általad leírt módon meg nagyítok, vagy kicsinyítek. Köszi
0m4imhbe9
Kedves Fórumosok! Újra segítséget kérek. Habvágóm Mach3-al, nem akar kivágni egy "b" betűt. A belső ív vágásakor bizonyos pontokon megjelenik a hibaüzenet: Limit Switch Triggered ami érthetetlen, mivel nincs a gépen végálláskapcsoló, és minden más formát-betűt eddig sikeresen vágot. Ha egy ugyan olyan beállítású másik gépen is lefuttatom a g-kódot, ott szépen végigmegy. Sem Corel-ban sem Lazy-ben nem látok ponthiányt vagy egyéb problémát. Kérem ha valakinek van ötlete, jelezze. Köszönettel: Nagyika
3k74cecek
Az egy dolog, hogy nincs rajta végállás kapcsoló, de ha a szoftverben engedélyezve van, akkor zavar jöhet be, és akkor letilt.
Aztán lehet szoftveres korlát is beállítva.
A hiba üzenet nagyon valami ilyesmire utal.
Próbáld meg már pozicióban kivágni, hogy ott is bejön-e a hibaüzenet. Mindig ugyanabban pozicióban jött a hiba?
köszönöm a hétvégi helpeket, megyek délelőtt kipróbálom és utána megosztom mindenkivel az eredményeket!
üdv
sziasztok!
a probléma sajna továbbra is fennáll, amit Jocó küldött azt szépen levágja a 20fogas fogaskereket meg nem. szépen beolvassa, és program beendet.
ugye az a nagy kérdés, hogy miért? mindkét esetben összeállítom a job filet és elindítom. ugyanaz a technológia. a job futtatás előtt van 4 beállítás, (mit konik, ohne konik) lehet, hogy ezekben a beállításokban nem engedélyezünk vmit, ami kellene a vágáshoz?? köszi előre is a helpet!
ezt a 4 beállítási opciót mindjárt lenézem és beírom, hátha jelent vkinek vmit.
programfutás előtt ezek az opciók vannak:
automatishen wiederstart?
Satze mit '/' ausbenden?
Welches Verhalten bei 'STP'?
Konik?
a kérdés az, hogy ezek nem megfelelő beállítása okozhatja-e azt, hogy a vágás nem történik meg?
0m4imhbe9
Köszönöm, megoldódott. Valóban ki voltak jelölve, ill. engedélyezve volt néhány kapcsoló, meg tengely, ami nem kellett volna. Most már hasít, ("borbasd" sokat segített)amit ez úton is köszönök. Nagyika
7vpav5d32
egy neves rajzoló szoftver telepítés közben kér egy " java home patch" elérhetőséget. Mi ez?? Találkozott valaki ilyennel?? Orvosság van??
Köszi!
0gbwyh99
Valami azt súgja nekem hogy nem XP-t használsz hanem mást (Linux , HP-UX , ... ?) !
Ha így van akkor Google a Te barátod !
Minden esetben az a gyanum hogy "Update"-elned kell a Java-t és gondolom akkor OK lesz . [#wink][#wave]
f2266unib
Probléma: Vagy nincs java a gépeden, vagy van, de nem telepített módon került a gépedre.
Orvosság: Első esetben telepítsd a java-t, második esetben keresd meg a gépeden (valahol a programfüles környékén) a jrle.exe vagy jusched.exe fájlt.
Nem lehet, hogy a Java könyvtárad útvonalára kíváncsi....?!?
7vpav5d32
Köszi! Java ujra telepítés kellett.
motion
Tudom hogy volt már korábban terítéken, de nem találom a válaszokat.
Árnyékolt kábelt keresek. Legalább 1,5mm2 és 2 eres kellene. Esetleg erenként árnyékolt is lehet.
Tud valaki valami jó "kábelboltot"? (...Debrecen környékén...?)
Motion
