sanka74
Lehet hogy rosszul fogalmaztam. Fába kellene 3D cnc marnom...mint relief
Devecz Miklós
Mind a kettőben van dxf fájl, abból nem lehet valamit kihozni?
0twrtb8ni
Minimálisan higítom. éppen hogy.
Pisztoly függö a ködölés. sok festék kevesebb levegő. felsőtartályos a pisztolyom.
Ha folyamatosan használom akkor nincsen dugulás. miután végeztem vagy éppen szárad a fal, addig kiöblítem pár deci vízzel.
Tervezem az idei festést is, de csak szinező festékkel.semmi diszperzit. így még nem csináltam. [#vigyor]
sanka74
De néztem, ha nem találok akkor abból csinálok majd valamit. Vagy fényképből aspire segítségével...az talán gyorsabb lesz mint megrajzolgatni szépen...Nem lesz nagy, 40 mm átmérő abban lesz egy pici relief, nem kell nagy felbontás...csak szamóca formájó legyen...
Köszi. Lehet ki kéne próbáljam kompresszorral, festékszóróval...
Sebességben milyen egyébként a hengerhez képest? Az ilyen kézi motoros festékszórós videókban elég lassúnak tűnik a szórás, de lehet ott az eszköz is hibás.
0twrtb8ni
Sebességben szerintem ugyan az.bár attól függ mennyi festéket tud kifújni magából a pisztoly. annyi hogy nem kell mártogatni mint a hengert. csak tölteni. ha lenne némi affinitásom akkor építenék egy kb 20 literes tartályt és közvetlenül abba nyomnám a levegőt, így festéskor csak festék jönne a pisztoly végén. 5 éves tervben benne van :)
Azt nem értem a videón, minek az, a hatalmas nyomás.
Nekem volt festékszóró gépem. Hasonlóan működött.
De, úgy emlékszem 10 bar körüli nyomással működött. Elég jól lehetett vele haladni.
0twrtb8ni
Szerintem az PSI. 124 PSI cirka 8,5 BAR. és szerintem egyből a festéket nyomja ki magából, nem pedig levegő nyomás viszi ki.
Én az égész házat úgy meszeltem le.  Egy 16 literes tűzoltó palack tele szűrt mész, rá egy orosz hűtőgép kompresszor ami nyomta a levegőt, ahogy fogyott a mész. 10 bárra is felment a nyomás néha.
5-8 méter permetező cső a végén a permetező leszerelt méteres szárú permetezővel,csak sétáltam a szobákban.
De mindent letakartam, mert volt rendesen belőle mindenhol.
Olyan hamar kész az ember vele, sokkal több az előkészület.
Nem beszélve arról, hogy tök szép felületet csinált.
Most gondolkodtam rajta, hogy diszperzitet ki kellene próbálni, de mondjuk az drágább mint a mész, bár az idő is pénz.
A videón, nagy betűkkel ki van írva, 95-135 bár a nyomás beállítás.
Igen, szerintem is csak a festéket nyomja, levegő nélkül.
Az enyém is úgy működött.
Vödörből, vagy más edényből felszívta és a csövön nyomta a pisztolyhoz.
Kompresszorral, levegős felső tartályos pisztollyal én is festettem mésszel, anno.
Selyemfényű lett a meszelés. Nem matt, mint egyéb felhordással.
A friss vakolásra jobb a meszelés, meszelővel vagy ecsetel. A kemény, tömör felső réteg kialakulása miatt.
Mondjuk 25 éve még van, ahol az első permetezős meszelés van mert, vagy nem lett éléggé koszos vagy én nekem nem volt kedvem csinálni.
Szerintem, lehet a permetezővel jobb min levegős pisztollyal. Nem ködöl annyira, és nem oxidálja a levegő.
Ahogy írták lentebb. Tartályba festék és azt nyomni levegővel, permetező szárral szórni. (modern permetező).[#taps]
Nekem például ez a festés tetszik.
Ezt lehet javítani is majd, ha kell.
juhasz
Töltsd le ezt. szamóca
Aspiréval importálod és ott a fél szamóca :)
