vxy575xm
Uppsz erre nem gondoltam, bocsi.
Bar a meret gondolom mindegy, a kisebb, nagyobb is ugyanigy nez ki, ugyanabbol az anyagbol van. Ami esetleg fontos, a motor. Az 400w dc motor 500 - 8000 fordulat / perc.
Arra gondolam csak aki tapasztaltabb es latott mar hasonlo kis gepet az elmondhatja meg se vegyem mert 2 honap mulva kotyogni fog ez-az, vagy jo kis stabil gep, a beallitasa meg ennyi es ennyi ido.
smalla
ha csak koordinátafúrónak akarod használni, arra szerintem teljesen megfelel a kis gép. De az alumínium marásába szerintem bele fog törni a bicskája. Ránézésre szerintem 2es maró és 1mm es fogás felett olyan rezonanciát fogsz tapasztalni, ami meg fog látszani a felületben, ha túléli a maró. Vagy nagyon lassan haladsz, s döntöd rá a hűtést, de lehet, úgyse lesz jó, ha nem elég merev a gép. De ezt addig nehéz megítélni, amíg nem dolgoztâl vele egy kicsit.
Egyébként programot írni hozzá nem nagy dolog, sima fúrâst kézzel is megírod, de ha pl fusion360-at használsz, az tud pályát is generálni klikkelésre :)
vxy575xm
Koszi a valaszt!
Nem hangzik tul jol. Videokban lattam nem egy halk eszkoz, de azert eleg hihetetlenul hangzik, egy 400W-os motor 1mm fogasra kepes es huteni is kellene?
Oszlopos furoba tettem mar marofejet es egy az egyben elkezdtem marni 5mm-es aluminiumot, na ott volt rezonancia.
De ha 1-2 tizedet szedek le egyszerre ott is lenne?
Igazabol csak akkor vennem meg ha tudnam fogom tudni hasznalni, addig kicsit draga mulatsag.
En nem programot / utvonalat szeretnek irni, a kesz CAD fajlt szeretnem importalni, ha mar megvan pontosan a munkadarab, csinalja ezt a szoftver. :)
Arra a CAM szoftver való, amivel szerszámpályát tudsz generálni.
Azért annak is van egy kis beletanulási ideje, illetve egy marék törött szerszámra felkészülhetsz, ha a forgácsolással is most ismerkedsz :)
vxy575xm
A torott szerszamokra fel vagyok keszulve, nem gond. :)
Irnal kicsit bovebben errol a CAM szoftverrol, esetleg arrol CAD-bol tud-e importalni?
Tanulni nem gond, azt szeretek.
Ha valami jobb reszelő akkor a kész kifúrt nyélbe nyomhatsz egy kis meleg ragasztót majd utána a megmelegített végű reszelőt. Ha meghűlt évekig jó lesz.
gorbi
Járt már valaki ugy hogy a kelleténél többet lép a léptetőmotor ? Ez lehetséges, pozitiv irányba téveszt lépést?
Kinai vezérlő Mach3 stb.
Kidwick
Nem nagyon értek hozzá de itt biztos van(ak) valaki (k) akik profik a témában. Az alábbi linken megtekinthető ipari kávéautomatából származó Por és pára védett érintőkijelző Egy db usb és egy 9 tűs D-Sub csatlakozó található rajta.
A kérdésem az lenne ,hogy ez használható e bármilyen érintőkijelzős feladatra vagy integrált és csak azt a feladatot tudja(különféle kávék választása:)?
Továbbá ha bármilyen touch panel -ként használható szerintetek lenne e rá igény az adok veszek-ben és kb mennyit érnek? 5 db van
TÖBB KÉP ITT
Válaszotok előre is köszönöm!
fa4igtzhp
Helló,
gyorsulás vagy lassítás esetén?
Gyorsulást lejebb véve is fennál a jelenség?
Kisebb sebesség esetén?
fa4igtzhp
Esetleg érdemes lenne megnézni, hogy nem szed össze a vezérlő valami zajt össze és lép pluszba.
"Latom laptoprol hasznalni nem nagyon lehetne Mach3 programmal USB-vel, de talaltam ilyet, ezzel valoszinu menne. Bar nekem mindegy a szoftver."
Az általad linkelt cucc egy hamisítvány. Az UC100 magyar gyártmány, teljesen máshogy néz ki és nem utolsó sorban: működik. :) További információ itt.
A tervezés a CAD-ben, a gyártás tervezése, szerszámpálya előállítása a CAM-ban történik. És természetesen utóbbi az előbbi végtermékét használja.
A CAM-ban állítod be a géped koordinátarendszerét, a nullpontot ahonnan a programod indul, a nyersanyagot amiből kiindulsz,  a szerszámot és annak paramétereit, a megmunkálás patamétereit (mekkora oldalfogás, mekkora mélységben, milyen fordulat, mennyi ráhagyás, nagyolsz vagy kész méretre simítasz, milyen marási stratégia, és még akár száz különféle) - mindezt annak megfelelően, hogy "mit bír" a géped és a szerszámod.
Alapvetően ezek ipari használatú bazi drága szoftverek, az okosított verziók használata pedig rizikós lehet, mert vagy próbálnak hazaszólni, vagy belementik ezt az infót a formátumukba.
Persze találhatsz belőlük ingyenest is.
Sajnos én csak egyet ismerek közelebbről, így csak részrehajlóan tudok ajánlani: a Fusion 360 magán célra, vagy éves 100E USD bevétel alatt jelenleg ingyenesen használható.
Ez egyben CAD, CAM és még néhány más funkció. Szerintem jól tanulható, ha tudsz angolul, pl a youtube-n egész jó videók vannak hozzá.
Illetve van pár hevenyészett magyar videó is... de mégis inkább az angolokat ajánlom :)
Egyébként mekkora volumenben akarod előállítani ezt az alulapot?
gorbi
Átnézem a kábelezést, egy helyen nem árnyékolt kábel van, lehet onnan szed össze valamit...
vxy575xm
Na, ez ujdonsag, koszi szepen!
Sajnalom, ha a honlapjuk nem lenne 15 evvel lemaradva es lenne 1-2 fontosabb oldal angolul is, lehet a Google listajaba is bekerulne es nem az Ebay-on levo kinait talalnam meg eloszor.
