vxy575xm
Oooo, ez kell nekem, koszi szepen!
Igazabol leginkabb az a baj, hogy tobb prototipust kell csinalnom, ezert nem eri meg megrendelni amit kitalaltam, mert ha osszeszereles kozben kiderul valtoztatni kell valamin akkor ujra meg kell csinalni ezt az alaplapot. Lehet 5-6 kulonbozot is le kell gyartani mire azt fogom mondani vegre jol mukodik. Es ha elertem idaig akkor is csak ket darab fog belole kelleni, szoval ezert gondoltam jobb ha beruhazok es kicsit tanulok.
Ez a Fusion 360 nagyon jol hangzik, teljesen magancelra hasznalnam, koszonom az infot! Lehet akkor meg ez az atalakitos macera sem kell, mehet USB-rol a vezerles.
Esetleg ha elertem odaig megvettem es elkezdtam hasznalni kereshetlek privatban / emailen segitsegert ha elakadnek?
Ja, ha ennyire prototipus, akkor a próbálkozásokat akár fából is kimarhatod, gyorsabb, olcsóbb...
Vagy vegyél egy 3D nyomtatót, prototipizáláshoz az is jó, olcsóbb üzemeltetni, tisztább, csendesebb, nem kell CAM-es tudás és különféle szerszámok. Azt ha kialakul a modell, azt a két darabot meg kimaratod egy pontos gépen.
Azt szoktam javasolni a privát megkeresések helyett, hogy az itteni Fusion360 topikba írjatok, ha nem titkos a dolog.
Így mások is látják, hozzá tudnak szólni, visszakereshető, jobban terjed az infó.
vxy575xm
Ettol sajnos bonyolultabb a dolog, kellenek a menetek, a furatok, erre jonnek a dioda mountok, stb es azokat kell tesztelni hulnek-e elegge ahogy kell nekik.
Muszaj aluminiumbol csinalni, ha pedig szerencsem van nem kell elorol kezdeni csak visszatenni a cnc-be es alakitani meg itt-ott a munkadarabon.
Ertem, rendben.
Privatban ugyan mar megirtam amit gondoltam, de ami olyan azt akkor irom majd a topikban.
Koszi a segitseged!
A honlap éppen átdolgozás alatt van, ezért csúszott vissza a gugliban. :)
Itt van magyarul és itt van angolul. :)
vxy575xm
Engem nem kell meggyozni, en csak hasznalom a netet es keresek...
Nem akarok senkit megbantani, de ha ez az uj oldal akkor nagy baj van. Mar csak 10 evvel van lemaradva a mostaniaktol.
Akarhogy is probaltam, nem birtam ravenni a reszponziv mukodesre, igy viszont a Google mobilokon, tablagepeken hatrebb sorolja, vagy be sem teszi a talalatok koze mivel hasznalhatatlan (pl.: olvashatatlanul kicsik a betuk) mobil eszkozokon...
b4nm7gjvr
Nem mobilon kell netezni, arra ott a számítógép. Ne már hogy úton vagy és Hobby CNC oldalat böngészed vagy valami pornó oldalt. Hazamégy és kényelmesen gép elött lehet csinálni amit kell! Nem megbántani akarlak, de ezek szerint kaja közben is a kezedben van a telod?
vxy575xm
Engem nem bantasz meg mert tiszteletben tartom mindenki velemenyet, meg ha nem is ertek veluk egyet.
Egyreszt igen, neha mobilon is ranezek erkezett-e hozzaszolas itt-ott, annak ellenere, hogy ebed kozben nem azt lesem. Viszont ranezek, ha nagyon varok valamit.
Masreszt a mobil tablagepeket is jelent, amik lehetnek alloak fekvoek, ettol fuggoen valtozik az oldalarany, oldal racsszerkezete, stb, stb.
Otthon pedig nem kapcsolom be a gepet ha nem fontos, csak felnyitom a tablagep tetejet es ott van elottem minden ami kell bootolas es vesztegetett ido nelkul neha hanyatt fekve az agyon mert ugy kenyelmes. :)
Harmadreszt ne egy honlap tulajdonosa akarja megmondani hogyan kell hasznalni az oldalat (regi fonokomre ismerek...). Csinalja / csinaltassa meg tokeletesre hozza erto emberrel minimum reszponzivra es majd a nagykozonseg eldonti hogy akarjak hasznalni. Aki wc-n ulve nezegetne tudja hasznalni mobilon, aki tablagepen az ott, aki 4k-ban otthon az pedig otthon.
Ha a nagykozonsegnek csinalsz valamit, ne magadbol indulj ki, hanem millio mas tipusu emberbol.
Az o igenyeit kell kiszolgalni akkor is, ha nem tudod elkepzelni, hogy ebed kozben barki is nyomogatna a telefont.
Lehet valakinek csak akkor van ideje. Mas a munkahelyen csak azt tudja elovenni sunyiban, megint masnak az egy oras munkahelyre valo ingazasa alatt csak a mobilt van lehetosege hasznalni.
Ezekre valoszinu nem gondoltal...
J-Steel
Franczy nagy dumás. Általában, ha valaki véleményt mond és úgy érzed kioktat, érdemes megnézni az adatlapját:
- Letiltva: 3 felhasználónál -
No a letiltás nem sokat mond.. pl engem is tiltanak ketten, tudja a fene miért..
vxy575xm
Szeretnem megerteni az ilyen emberek hogy gondolkodnak.
Azert nem gondoljak at a dolgokat mert tenyleg nem latjak at, vagy ok csinalnak valamit valahogy es az a tokeletes.
Az is erdekelne meg lehet oket gyozni vagy nem. Bar ha a volt fonokombol indulok ki, akkor nem. De lehet majd jon 3 honap mulva, hogy szerinte milyen kiralysag a mobilos nezet. :D
vxy575xm
Kepernyo felbontasahoz, aranyaihoz automatikusan alkalmazkodo nezet.
Csak nezd meg ezt az oldalt mobilon, majd a Google talatait. Melyiket konnyebb elolvasni?
Bar mar egy kicsit elkanyarodtunk a tematol.
b4nm7gjvr
Itt van hibabejelentés, írjál ide konkrétan mi a hiba, oszt az oldal tulaja intézi ha lesz ideje...
Nem nagy dumás wazze, mert az igazat írom le ha az oldal kritizálva van mert elvan maradva mint öregapám nyugdíjja a sokéves átlagtól!
1. Így a legolcsóbb
2. Csicsa faxa weboldalt lehet csinálni 300-500ezerért, de nem biztos hogy védve is lesz, lásd AWX fórumot, most költöttek hekkertámadáskor 300ezret egy új szerverre és csapatra, majd mikor a mókus ismét feltörte és lezáárogatta 1-2 órára az oldalt megint másik üzemeltetőhöz került az oldal, ott már fél misi lesz...
3. Ezt a régi stílust kedvelik a NAGY öregek +én is. A célnak megfelel, és lehet a csicsásra át sem menne háromnegyed fórumos.
De jön a vezír és kijavít ha hülyeséget írtam. Ennyi!
Nem baxtatásnak írtam amit írtam félre ne értsél.
MoparMan
ide nem kell bejelenteni más oldalak "hibáját" mivel nem erről a fórumról folyik a diskurzus, bár a reszponzív megjelenés hiánya kétségtelenül igaz erre az oldalra is. de ez így is fog maradni [#vigyor]
