Áá,majd kivárom,nem sürgős.
xg2w6ib9x
Egy 100W-os motorhoz kissé túlzó az a 10 mikro.
4 mikró elég lesz.
Én kilowattonként 70 mikrót tudok. Csak nem sülne meg vele egy perc alatt. [#csodalk]
xg2w6ib9x
Régebben elég sok 0,08 kW teljesítményű motorral volt dolgom, ott konkrétan gyárilag mindig 2 mikrós kondi volt beépítve.
Volt már itt téma ez a segédfázis kondenzátor talán többször is. Nekem úgy rémlik, hogy nem lineáris az összefüggés a motor teljesítmény és a kapacitás között.
Abban igazad van, hogy egy egy perces próba üzem alatt nem valószínű, hogy hazavágná a motort, bár biztosan melegedne.
smalla
Még mindig keresek valakit aki, tudna abban segíteni, hogy Mazak CAM T-3 mal, hogyan oldható meg, hogy egyszerre forogjon a főorsó és a hajtott szerszám is.
Egy releváns kódrészlet igen hasznos lenne.
Köszönöm
2am4nwzib
smalla
Ez MATRIX vezérlő leírása és oktató anyaga, félek CAM T3-ból hiányoznak ezek a funkciók, de majd este kipróbálom.
Köszönöm
hyuekyh7a
Valaki tudna segíteni pnc721 eszterga vezérlőn leprogramozni egy gömböt 95mm átmérő, de X nem nulláról indul mert átmegy rajta egy 30 mm es tengely 1mm es fogásokkal.
Köszi előre is!
2am4nwzib
Ha nem tévedek , a cég pont Budapesti székhelyű
itt
iadbesaa
Szép estét Mindenkinek!
A közel múltban cseréltem komplett LED háttérvilágítást az LG 42LA6130 LCD TV -ben. Ez ideig kifogástalanul működött. Tettem rá 60 perc elalvási időzítést, pár perc múlva eltűnt a fény, nem kapcsolt ki, mert hang van, csatornát vált, hangerőt szabályoz, vétel van, viszont a kikapcsoló gombbal nem kapcsol ki. Első közelítésben mi szokott ilyen hibát produkálni? Ha valakinek ilyen esettel kapcsolatban vannak tapasztalatai, nagyon megköszönném, ha megosztaná velem. Nagyon sajnálnám, ha nem sikerülne helyrehozni.
Kibontottam a készüléket. Kibontva is működik a tuner, csatornaváltás, hangerő szabályozás van, távirányítóról nem kapcsol ki. A tápegység panel alul-felül tiszta, ép, a négyvezetékes LED csatlakozó egyik érpárján 1.8 V, a másik érpáron 2.3 V DC mérhető. Elképzelhető, hogy mire a mérésre kerül a sor, a készenléti táp már letiltotta a LED kimenetet.
Így kibontva, hálózatra kapcsolva halványan világít rövid ideig, de nem minden sor. Az alsó L1 csatlakozójához hozzányúltam, kicsit megcsapott, de rövid ideig az egyik L1 is világított halványan. Viszont többi sor sötét.
Rámértem az 5-5 LED-ből álló szegmensekre, ezek közül öt jó. a többi nem ad életjelt. Szükség lenne egy darab L1, és két-két darab R1 és R2 szegmensre. A készüléket így szétszerelt állapotban nem tudom biztonságosan sokáig tárolni. Kérem, ha valaki tud, segítsen. Köszönettel és tisztelettel : martoslaci1
koferi
Szép napot mindenkinek!
Némi segítségre lenne szükségem tapasztaltabb szakemberektől.
Építgetem saját kis CNC marógépemet, egy meglévő stabil két tengelyes szerkezetre szereltem fel egy Z-tengelyt. A lineáris egységet az alibabán rendeltem.
Problémám, hogy a kínai lineáris egységen lévő kocsi és ezáltal marómotor előre hátra kotyog. Ez a szerszám végénél már több mint 1 mm elmozdulás.
A kocsiban lévő csapágyakban láthatóan mozog a 12mm-es tengely. A kocsiban lévő csapágy szerintem max 25mm hosszú, a kocsi 50mm.
Segíthet-e a csapágy cseréje? Ekkora csapágyhossz megtart fixen egy kicsi marómotort?
A neten látott 800Forint környéki csapágyak megfelelnek a cserére? Van ezekből jobb minőség?
Van valakinek elfekvő amit megvehetek?
Ha hosszabb csapágyat raknék bele, tud valaki segíteni beépíteni? Persze nem ingyen.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Amiben én tudnék segíteni ha valakinek szükséges: Elektronika, mikrokontroller, programozás.
Feri
Sajnálom, de azt kell mondanom,hogy ez a konstrukció nagyon sok sebből vérzik.
Nem elegendő magát a "z" tengely megeerősiteni.
Egyébként a z platformot függ irányban megduplázni és a csapágyak számát is, de ez önmagában kevés lesz.
z2a2u8wf
Sziasztok.
A következő probléma adódott.
Leptetomotoros vezérlés.  Munka végeztével visszaáll nullpontra.
De ez mindig eltolodik mindig ugyanabban az irányba. Kottyanas Nincs a mechanikaban. A PC okozhat lepesvesztest?
Messer
Biztosan megszakértené a gépedet valamelyik fórumtárs, aki a közeledben lakik. Az adatlapodon a város...
koferi
Köszönöm az észrevételt, Budapest XXII ker. Beírtam az adatlapomra.
