Nem értek hozzá de én a galvot tuti nem step dir el vezérelném.
Durván be korlátozza a képességeit.
Dac jobb ötletnek tűnik.
Általában a terpesztés mértéke a fűrészlap vastagságának 1/3-1/2-e azaz ne legyen nagyobb a terpesztés kétoldali mértéke a fűrészlap vastagságának kétszeresénél .
Kelepeisz Lajos
Köszönöm a választ.
Ez kemény, vagy puha, vizes, vagy száraz fához?
Egyenes vagy íves, esetleg kis ívű vágáshoz?
Azért írtam , hogy "általában" . Íves vágáshoz logikusan gondolkodva nem lehet jó főleg minél kisebb sugarú ívet vágsz .[#circling] Indulásnak elég ez aztán mikor jönnek a különböző igények úgy gyűlnek a különböző fűrészlapok a géphez - nekem anno számozottak voltak a szalagok és érdemes melléjük pár infót is mellékelni ( forrasztások , élezések száma stb. ). Feleslegesnek találom a most induló kezdőnek olyanokat ajánlani , hogy hullámzó terpesztés vagy duzzasztott meg bonyolított megoldások ( pld. rezgés elleni ). Szóval egyszerűen kell indulni aztán fejlődni .[#integet2]
Ja és a lényeg : egyszerű kérdésre egyszerű választ kell adni nem szabad a végtelenségig fokozni a dolgokat .
Egy dologról elfelejtkeztél [#vigyor4]
 Hogyan kell terpeszteni ha fűrészpor a gyártás célja ?
( nagy havazáskor sóval keverve igen hasznos ) [#kacsint]
Vetesi75
(kolbász füstölés nem játszik?)
adamant
egy 3D nyomtatót szeretnék létre hozni ezzel ott szerintem nem lenne akkora gond a sebesség szerintem
valami hasonló lenne a cél
https://www.youtube.com/watch?v=yW4EbCWaJHE
Üdv Adamant
oké csak akkor teljesen felesleges volt a galvót megvenni, mert ugyan ezt sima egyszerű léptetőmotorral is meg lehet oldani, sokkal egyszerűbben és kész megoldással.
Meg nem értem miért baj ha gyors? Ha már egyszer van, akkor használd úgy ahogy kell.
Tessék itt egy DIY megoldás egy hasonló galvóra
16bites analóg jellel vezérli.
Ugyan ez step-dir-el durván lassú lenni, mivel ~30khz a max léptetési frekvencia.
Hogy értsd, még a léptetőmotorokat is a sebességük negyedével tudom csak hajtani az extruderes 3D nyomtatómon.
Vagy ha ezt az LCD-s nyomtatót vesszük alapul.
Ez 1 óra alatt 30mm vastagságot tud kinyomtatni.
A te galvod step/dir-el 10 óra alatt nyomtatnak ki ugyanennyit.
Szóval szerintem megéri gondolkodni és nem ragaszkodni a hülyeséghez. Meg különben is mi a fenének kérdezted ha magadban már eldöntötted?
adamant
ajándékba kaptam Így kezdtem el gondolkodni ezen a folyamaton mi hogy merre is van. A léptető azonnal el is vetném a felbontása miatt nagyon silány lenne a minőség. Ezt több helyen is kibeszélték már.
Így is gyors lenne a rendszer csak a galvó max sebességét nem fogom tudni kihasználni ami szerintem nem is szükséges
adamant
Ezt a videót megtaláltam én is de semmi infó nincs róla hogy merre vagy hol lehetne meg venni és mennyiért.
Mondjuk a FW re lennék kivi hogx melyiket használja hozzá
Devecz Miklós
Csak emalben hajlandó tárgyalni az árról:
info@kalecnc.com
Írj neki. [#wave]
adamant
annó írtam neki kb 1 éve mert kíváncsi voltam a dologra és azóta is jön csak a válasz :) így lehet nekem kellene megoldani valahogy ezt a dolgot
