No ugye erről beszéltem vagy ledoktorálunk vagy elfogadjuk princípiumnak. :)
Csak nyitni kellene egy differenciálszámolós témakört, nehogy lemaradjunk a mainstreamről. :)
Őööö... ez melyikből is hámoztad ki?
Azt ugye eddig is tudtuk, hogy a vectoros ,mint a neve is sugallja nem egyszerű "natív" :) PWM-mel dolgozik, hanem olyankor is küldi a motornak a cuccot amikor nem is gondolnánk alapesetben.
Eddig azt hittem kis fordulaton van igazán jelentősége.
Nem igazán idevaló, rengeteg irodalom van az L297-ről, a lényege hogy figyeli és szabályozza a motoron átfolyó áramot relatív tág tápfeszültség és fordulatszám (itt is van ellenelektromotoros feszültség) közt.
Ma már nem érdemes még az elvével sem nagyon foglalkozni a mai mikrocontrolleres vezérlők mellett.
thayscj6c
Kedves fórumtársak!
T5-ös bordáskereket szeretnék készíteni.
Tud-e valaki szerkesztő programot hozzá? ( mint a Mach3 fogaskerekes tervezője)
Előre is köszönöm a segítséget!
thayscj6c
Bocs elírtam nem a Mach 3 hanem a Vcarve Pro
Itt van a profil:
https://www.google.hu/search?q=t5+pulley+tooth+profile&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwir_P7X5rzZAhWSCewKHSyjBFUQsAQIJQ&biw=1366&bih=675
(Miért nem lehet belinkelni?)
Ez alapján bármelyik általad ismert gépészeti tervező programmal megszerkesztheted.
Jó témát hoztál fel , érdekel .
Valószínűleg nem említettél néhány dolgot amit értelemszerűnek gondoltál .
Lehetőségeimhez képest megértettem .
Györgynek akartam válaszolni , nincs mit írnom már a témában , rendben van minden .
thayscj6c
Köszi talán tudom használni.[#wave]
Zért kérdeztem, mert a hozzászólásban az "Internetlink beszúrása" ablakba hiába írom be nem jelenik meg a kód a szövegablakban.
Szívesen a régebbi gépemen vannak az OpenScad cuccaim, ott volt amit generáltam ezzel használható a dolog, a leírások alapján le kell a folyamatot játszani és meglesz az .
Kelepeisz Lajos
Valaki tudna nekem segíteni egy Solid Edge-ben tervezett rajzban pár furatot csak át kellene javítani menetté, ennyi lenne. Ha valaki tud segíteni átküldeném neki a tervet.
Köszönöm
