e6bkdgi5f
Ezt nem értem.
Dehát ez a program bmp-t kér inputként. Nem pedig dxf-et vagy mást...
Akkor mivel tudok előállítani olyan bmp-t, amit rendesen be tud olvasni?
Te mist mit akarsz eredményül?
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Megmunkalas/Plexi%20008_s.jpg" border=0>
Ilyet, vagy
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Megmunkalas/3Dproba%20026.jpg" border=0>
Ilyet?
A felső vektoros, az alsó bmp raszteres.
e6bkdgi5f
Az alsót szeretném. A felsőhöz ott a Dubblénak a TTF to G-code progija, azzal már boldogulok...
A progi gondolom minden egyes pixelt megfelelteti a maró hegyének, így jön ki a méret (a maró átmérőlye=1 pixelel)! Ezzel számolj (a maró méretétől kisebb lyukat úgy sem tudsz marni)!
e6bkdgi5f
Bocs, hogy értetlenkedek, de nem igazán értem mire gondolsz...
A marófej átmérőt vegyem kisebbre? Akkor sem lesz kisebb a kép mérete a program szerint...
40x100 pixeles kép méretben viszont nem sok látványos dolgot lehet megjeleníteni...
e6bkdgi5f
Jah és ezt a kétszínű képet most próbálom a Mach3 import funkciójával átalakíttatni. Már több, mint 10 perce fut és 5MB felett jár... :S
A maró méretét arra vedd amilyen a tényleges maród mérete. 1 képpont = 1 pixellel. Ezt lehet ezzel a technikával megcsinálni és kész.
s5f8tmfv3
Milyen programmal dolgozol azután? Mach? Ott arra is lehetőséged van hogy a nagyra sikerült g-kódot tengelyenként zsugorítsd. Esetleg nézd meg http://www.majosoft.com/engraving/html/free_software_tools.html" TARGET=_fnew>itt a 2. programot, ha jól látom a pixelek közti táv állítható.
s5f8tmfv3
A 40x100mm-es mérethez nálam 0,6-os marófej átmérőt fogad el.
e6bkdgi5f
Na ez az! Köszi a linket. [#taps] Ez valami ősrégi kicsi program, de szuperul működik. Betöltöttem vele a bmp-t, beállítottam a Distance értékeket és olyan lett, amilyet akartam... [#eljen]
s5f8tmfv3
No gyorsan le is mentettem, még jól jöhet később! [#wave]
Kérjél tőlük árajánlatot!Hod93Kft
43pbwjg8s
Ami csapágyat most találtam hisrtelen az alábbi könyvtárban lehet megtekinteni:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elado_cserelheto/csapagyak/" TARGET=_fnew>Csapágyak
TIMKEN_32305 ugye van két darab? Ez alkalmas egy főorsó csapágyazására? Olajozni, vagy zsírozni illik?
Nem szeretném ezt is elszalasztani, vevő lennék rá.
