Így van, ahogy mondod, az első gépem 25mm-es C45-ős hidegen húzott köracélból volt és a 120 fokban elhelyezett három csapágy lapot mángorólt bele. De azért a második gép alkatrészeit kimartam vele.
Devecz Miklós
Tényleg mi lett annak a gépnek a sorsa? Nyugdíjaztad?
Devecz Miklós
Ha így megy tovább, akkor meg kell tanulnunk a kinai nyelvet, mert csak ott érhetőek el az adatok.
43pbwjg8s
Lehet. De mint anno a vizsgaidőszakban csak az a kérés: Melyik napra is kell megtanulni? :)
A legszebb, hogy a Japán NSK oldalon (és a katalógusokban) nem találtam. Erre itt a kínai verzió.
Azt tudom, hogy a kínai verzió közel nem tud annyit mint más gyártóké (tapasztalat sajnos sok oldalról is), de érdekes lenne hogy ez az alapterhelés érték különbözik-e az NSK hasonló csapágyától? Mert nekem abból van pár.
De majd mindegy. Ebből már lehet következtetni a felhasználhatóságra.
Köszönöm a segítségedet!
Ha már csapágyakról van szó, hadd érdeklődjek (mert feltételezem, hogy volt már róla szó), hogy hol találok arról információs, hogy http://cgi.ebay.de/New-C20-MM-100MM-Straight-Shank-ER25-Collet-Chuck-UK_W0QQitemZ160246360876QQihZ006QQcategoryZ98641QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262" TARGET=_fnew>20-as befogópatront hogyan, és milyen csapágyakkal fogatnak meg. Pl egy pár http://cgi.ebay.com/2-Angular-Contact-Spindle-Ball-Bearing-7204-B-20x47x14_W0QQitemZ130254979714QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item130254979714&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1199|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50" TARGET=_fnew>7204 jó hozzá? Milyen elrendezésben, "hogy szokták ezt"?
Sima 6004-es csapágypárossal nem lehet oly módon próbálkozni, hogy a külső gyűrűk közé betolok egy 0.2-es lemezt, és a belsőket megfeszítem egy kicsit? Természetesen a tengely másik végére kerülne egy másik 6204-es, de ezt már nem biztosítanmám axiálisan. Vélemény?
Szétszedtem, nem felelt meg az elvárásaimnak, de második lépcsőnek jó volt a gépépítés buktatókkal teli útján.
3k74cecek
Ha a feszítést finoman állíthatóra csinálod, és jól állítod be, akkor jó lehet.
Szia Szigma!
Finoman beállítható, kontraanyás megoldást tervezek, egy próbát megér majd, mert nem mindegy, hogy veszek 3 db 6004-est össz. egy ezresért, vagy 2 db 7204-et 12000-ért. Még odébb van ez a része a gépnek, de nem árt időben tervezni.
Ilyen ER25-ös patronbefogót különböző szárhosszúsággal az újpesti Hód93-nál tudsz vásárolni, nagyon segítőkészek, én már többször vásároltam náluk.Az a kontraanyás megoldás, amit tervezel, tökéletes, én is így oldottam meg a főorsómat, finommenetet használj.
e6bkdgi5f
Légyszi segítsetek, hogy hogyan kell bmp-ből g-kódot csinálni. Múltkor is kérdeztem már, de nem kaptam választ.
Ezt a 4x10cm-es próba bmp-t szeretném elkészíteni. De ha beadom a proginak, akkor látszik, hogy ő a pixel-ből csinál mm-t, ami így k*rva nagy lesz. viszont 4x10pixel-es képet meg nyilván nem csinálhatok, mert azon nem lesz semmi... :S
Akkor hogy van hát ez?
http://www.stud.u-szeged.hu/Csaplar.Zoltan/proba.bmp" border=0>
http://www.stud.u-szeged.hu/Csaplar.Zoltan/progi.jpg" border=0>
Szerintem te kevered a raszteres és vektoros grafikákat. A lenti program csak raszteres képből álít elő felület marás, míg szerintem te vektoros képből kontúrmarást szeretnél! Ha utóbbi, akkor előszőr vektoros képpé kell alakítanod és azt DXF vagy HPGL formátumú kontúrrá és így jöhet a LazyCam- ba!
