0cphxg8ns
Tiszteletem!
Valaki szedett már szét Alfred Jäger marómotort?
Gondolom légcsapágyas, azt ha szétszeded se leszel előrébb !
Itt egy animáció mire számíthatsz.
0cphxg8ns
Ezt már láttam én is, de a felső bumszli nyakat nem tudom hogy kell le erőszakolni a többi részéről. :)
De ha az animáció helyes is (típus azonos? (mivel régi a motor, már a gyártó weblapján nem is található a típusa)), és egy elem a vékony hosszú, és a vastag felső, akkor sem jön szét.
Az összes csavart kiszedtem, a béna rajzomon a 3-as jelölés a 3 csavaros gyűrű, a 4-es jelölés a 4 csavaros gyűrű, de nem látom értelmét, hogy minek volt benne. :)
A festo felirat pedig valamiféle colos menet, a levegős csatlakozónak.
Alul volt benne (nem mértem le) egy hosszú csavar, aminek az alsó 1cm-re fogott kb.
Hátha így valakinek van valami ötlete, hol kalapáljam szét. :D
A motor másik feléről (szerszám oldal) pedig nekem nincs csavar, elölről nem tudok hozzáférni a csapágyakhoz. (préselt, vagy passzentosan illesztett az eleje)
Ez a képek alapján onnan nem hiszem, hogy bontható lenne tovább roncsolás mentesen.
Lehet a másik oldalról kellene támadni tovább ha csak nem menetesen jön le a "bumszli", de kétlem ha azon vannak a vízhűtő csatlakozók.
0cphxg8ns
Ha (csütörtökön) tudom lefotózom, hogy onnan biztos nem bontható.
Az oldalsó levegős (1 db) csati meg a fehér keskeny nyakán van a cuccnak, tehát nem a feketében, ergo a fekete lehet még menetes! :)
Köszönöm a tippet!
Ha valakinek van még ötlete, várom szeretettel! :)
Mellesleg mi a szétszedés tárgya ?
valaki tudja win alat hogy lehet java kiterjesztés futatni?
mert felraktam a javasolt java csomagokat:
set "JAVA_HOME=c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_121"
      set "M2_HOME=c:\Program Files\Maven3.2.2"
 de a *.java kiterjesztés katintva hibaüzeneteket dob vissza a windows!
pl
ezt a projelktet szeretném futatni:
https://github.com/systemsplanet/java-vipaccess
A Readme.txt szerint csináld végig, ami ott van leírva.
0cphxg8ns
Nagyon leharcolt (rozsda), restaurálás, illetve a csapágyak (50.000 fordulat a gyári adat) biztos, hogy meghálálnák a cserét, eléggé darabosan forognak. :)
A bekötése 10 eres csatlakozón történik (ki kéne találnom, hogy mi az a 10 ér) (elmélet: 4 tekercs, plusz 2 ér a hall jeladónak), szóval sok legyet szeretnék egy csapásra megvalósítani. :)
jdk1.8.0_121 és a Maven szépen futnak cmd alol!
de ezek csak felvilanak ha futatom:
install.cmd
run.cmd
mi hiányozhat még szerinted?
rename.txt alapján csinálok mindent!
MoparMan
nem tudom mit fogsz csiálni ezzel az "izével", nem olvastam el semmit, csak egy tapasztalás:
a mi tiszteletre méltó NAV-unk ÁNYK nevű remekműve, 64 bites oprendszeren csak akkor fut, ha van 64 bites JAVA is.
Egyéb esetben csak "felvillan" és nem történik semmi.
Hátha segítettem
Biztos golyós csapágyas ?
Az említett márkanév főleg a légcsapágyairól híres.
Nálam van egy Westwind főorsó amit be kell üzemelnem.
Viszont ezt 110,000 RPM-ig lehet pörgetni.
Levegőnyomás nélkül ez is darabosan mocorog.
hát ez az a csomag java jdk1.8.0_121 !
"Hátha segítettem"
Nekem mindenképp! -köszi. (épp át akarom telepíteni másik gépre)
MoparMan
nah. de van "sima" x86 (32 bites) és van belőle x64 (64 bites)
