hyuekyh7a
Ez nem rossz ötlet!
Mármint esztétikailag is ki néz valahogy vajon ezek tudják a 20khz et?
hyuekyh7a
Sőt köszi utánna nézve talán ez a legjobb megoldás kis áramú kimenetű kell annak tranzistor a kimenete!
Nem kell forraszgatni kisnyákot fabrikálni sorkapcsos dobozba tenni hogy nézzen is ki valahogy stb.
hyuekyh7a
Akkor már egy cny74 opto is megfelel, igaz a frekijét nem tudom azt megnézem de a kimenete tud 70V ot!?
ha opto melet döntesz probálhadsz pl TLP521 ez elég gyors...
de az optonak vanak hibbái kapacitiv irányba vágja a négyszögjelet fel és lefutás nál...
vagy még vonal meghajtó szoba jöhetne....
Első kérdés mekkora és állandó-e a PWM frekvenciája, illetve mennyire terhelhető a mostani kimenet és mekkora a bemenő impedanciája a fogadó elektronikának.
Csak ezek után lehetne konkrétan ajánlani valamit.
Ma nemtudomka/kötözködős hangulaban vagyok. [#vigyor2]
Vannak ezek a Rittal/Scneider/csodálatos Mixwill, stb lemezszekrények...
Hogy a túróba nem talált még ki senki más felfogatást a szerelőlapnak minthogy a négy sarkára berak egy buszma M8-as csavart, ami mindig qrvára útban van a perforált csatornáknak.
Olyan facán körbe lehetne csatornázni, de nem mert ott vannak a szerelőlap felfogatások.
Vagy létazik valami védőkupak -csak nem tudok róla- aminek a használata esetén a csatornában maradhat a csavar/anya?
Bár ugye alapszabály, hogy mindig eggyel nagyobb szekrényt végy, mint amire először godoltál, de azért ez a kihasználatlan pár négyzetcenti is jól jönne sokszor.
Daniellás szekrényeket használunk. Mellékelve van a szekrényhez egy szerelő készlet műanyag szortimentes dobozban abban van a védő kupak is.Még a hátoldalra szerelhető fülek is vannak amik abban segítenek, hogy az előszerelt szekrényből nem kell a szerelőlapot kivenned ha fel akarod fogatni a falra.
Még ilyet!
A helyi Daniellás boltos katonacimborám, de eszembe sem jutott, hogy saját szekrénycsaládjuk van.
No majd jól megnézem
hyuekyh7a
Köszi!
A frekvencia beállítható 50Hz-50KHz ig de fix az érték nekem 20KHz re van állítva.
A kimenet ami viszi az 500mA tud.
A bemenetről csak annyit tudtam megnézni a leírásban, hogy 10mA felett már működik 24V on!
Nemrég (1 órája) majdnem fejest ugrottam egy Nordak vectoros frekiváltóért . Pici , éppen elég az MVE gépre a teljesítménye. A bibi ,hogy szépen ki vannak belőle kötve a huzalok . Nem csípőfogós ember bontogatta . Ez általában nem jelent jót :(
Pécs környékén foglalkozik valaki frekiváltó javítással ?
Mechanikailag hibátlan ,nem hiányos . Ha esetleg nem boldogulnék vele .
Nordak vector SK 11.000/ 3 CT SZERENCSÉRE VAN PDF .
Hogyan kellene nekiállni az élesztésének ?
