prinx
A végálláskapcsoló szereti összeszedni a zavart ha nincs felhuzó ellenállás. Én árnyékolt vezetékkel és pull up-os végállással csináltam meg. Nálam is hasonló jelenség volt állandóan beuavarta a léptetőmet.
z2a2u8wf
Ez pontosan hogy néz ki?
Kelepeisz Lajos
Pabló kollégánk szerkesztette magának amit átadott nekem is, úgy gondolom nem lenne szép dolog úgy továbbadnom hogy ő nem tud róla, ha kell keresd fel és kérd el tőle, biztos át adja neked is.[#integet2]
prinx
Üdv lehet venni több helyen is elég olcsón. Igaz nekem saját gyártmány van de vettem ebayen is kb 500Ft-os tétel teszi a dolgát de biztos vannak jobbak is.
i5z5suee
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék hogy valaki vállal-e Miskolc közelébe Mach3 program szervizelést beállítást egy CNC Plazmavágón??? HA valaki tudna segíteni azt nagyon szépen megköszönném. Meg persze meg is fizetném
Előre is köszönöm![#vigyor3]
hyuekyh7a
Találkozott már valaki olyan kis elektronikával ami a bemenő pwm jelet fordítja?
Ha a bemenő jel kitöltése mondjuk 99% akkor a kimenő jel kitöltése 1%, és fordítva,természetesen a köztes értékek is ugyan így,  mindezt 24V tudja!
Szinte bármelyik elektronikai üzletben ~30 Ft-ért egy tokon belül 6 db ilyen "elektronikát" vehetsz. Pl. ezt a "csoda kódot" guglizzad meg: "74HC14".
Ja most látom a montatod végét (kicsi a minitorom:)), az előbbi csak akkor igaz ha elég az 5V-os kimenet.
24V-ra még olcsóbb a megoldás, csak egy tranzisztor (pl. BC546) meg két ellenállás kell hozzá.
hyuekyh7a
Köszi!
Nem csinálni szeretnék és egy kicsit drága lézerhez kell!
Gondoltam van valami kész megoldás!
Bocs, nem tudtam, hogy X*10 milliós lézerjeid mellett egy 10 forintos jel invertáló elektronika megépítése gondot okoz 3 alaktrészből, és az jobb neked, ha ha jóval drágábban, lassabban valami hasonlót veszel készen.
hyuekyh7a
Na pont ezért nem tákolunk össze három alkatrészből semmit, mert több tízmilliós gépbe megy!
Vicces érvelés, hiszen ha egy feladat 3 alkatrésszel is megoldható, minden bonyolultabb és drágább megoldás csak ront rajta, és pont a te megoldásod lesz így a "tákolás".
Invertáld meg a jelet a vezérlőprogram beállításainál. Nagy valószínűséggel ezt tudja a program.
Pedig másal nem tudsz logikai értelmezést forditani  pozitiv NPN vagy negativ PNP ez van minden digitális áramkörben a tranzisztor alap..!
ennyi erövel egy kiáramu ssr is lehet és minden meg van egyböl invertálás és szint ilesztés..
niu7vyvp0
Sikeresen megjött a lézerem és most kezdem tanulni a corel amit adtak hozzá. Nos a corelben van olyan funkció, hogy egy beimportált képnek áttudjam venni a körvonalait, mint az aspireban is lehet?
Plusz mit még nem fejtettem meg, hogy az egymást fedő vonalakat, hogy lehet törölni, anélkül, hogy az alap forma vonalait kitörölné a program, aspirbe erre ugye ott van a kis olló ikon, de itt ilyet még nem találtam :(
Esetleg tudna valaki segíteni?
Köszönöm
