z2a2u8wf
Megvan a gond. Nem tetszett neki hogy a billentyűzet kábelét gyári toldoval használtam
horcsab
Keresek régi Tungsram reed relé katalógust vagy amiben a következő példányok adatai és bekötései benne vannak:
MGR-14-A4
MGR-09-A3
Goggle nem segített rendesen...
Hátha valaki ismeri a témát...
Címkéző tappancsot kéne csinálnom robotkar kezébe,  vákuumos felvétellel, majd lefújás a termékre.
Keresgélem a neten, de igazából nem találok jó képet egy ilyen fejről. Gyakorlatilag elképzelem, mint egy kis vákuumasztal, sok apró furattal, felkapja a címkét, majd pozicionálás után nagy nyomással lecsapja.
Kicsi, kb 30x10mm-es címkéket kéne fellőni.
Valakinek a látókörében van ilyen típusú automatizált berendezés? -Tudna esetleg valami tanáccsal/infóval szolgálni ez ügyben?
Pl. elég lenne egy belső kamrás aluhasáb, aminek a talpára fúrok 0,8-as furatokat, vagy műanyagból kellene megcsinálni... nem tudom.
A pneumatika vezérlés, nyomás/vákuum átváltás nem lenne probléma, a robot meg adott hozzá.
Szóval nem akarnám feltalálni a dolgot, ha már van bevált ipari megoldás[#nevetes1]
Köszi előre is.
Révész Richárd
Mindent leírtál.
Kb 60x90-es címkét így nyomja a gép az EPS lemezre csomagolás előtt.
Egy 10 mm-es alu lapba van egy zseb marva arra fel van csavarozva egy plexi lap apró furatokkal.
Nincs sok furat ( kb 12 db, nem emlékszem pontosan )
Hátulján levegő csati, ott kapja a vákumot.
Nem kell túl nagy nyomás, ragad a címke úgy is.
Amikor leér a címke elveszed a vákumot és még levegőt is fújhatsz a helyére.
Pompás, köszönöm. A plexi előlap tényleg frankó, könnyű fúrni és jól is néz ki. A felfogó hasábot a zsebbel meg megcsinálom POM-ból. (kamerát is kell rá fogatni, ami figyeli a melót :) )
majer
Tiszteletem!
Segítséget szeretnék kérni,van egy TCFM 100 as hunor 722-es vezérlővel ellátott gépem,szeretnék kúpos menetet vágni vele,de nem sikerül,a program teszt lefut,nem ír hibát,de a végrehajtáskor öngyilkosként veszi az irányt a tokmány felé,és csak a vész stop állítja meg mi lehet a hiba,esetleg valaki tudna egy kis segítséget adni,esetleg program bemutatásával,előre is köszönöm a segítséget.G80 G81 el próbáltam,nem megy.HELP
Előre is köszönöm.
1 furat eleg, a lenyeg inkabb az adagolas.
fj4f60im
Elgondolkodtam azon, hogy az elkövetkező 3-4 évben építek egy saját kis műhelyt a házamnál és elkezdek itthon is forgácsolni. A kérdésem az lenne, hogy mi kell egy ilyen műhelyhez? Gondolok itt milyen vastag beton alap, áramforrás, kompresszor stb minden. Valahol el kell kezdeni a szervezést és úgy gondoltam hozzáértő embereket kérdezek meg hátha valaki csinált már hasonlót. Jöhet minden vélemény. Csak támpontnak, hogy mekkora gépről lenne szó mondjuk egy Micron vce 750 nagyságú gépre gondoltam.
Ha van erre nyitva topic akkor elnézést, de nem találtam meg
Előre is köszönöm a segítségetÍ!
Nem kell különleges alap, nálam pl csak egy sor tégla van lerakva a talajra. A beton műgyanta felöntéssel jobb volna mert könnyebb takarítani ha olaj forgács vagy elgurult golyó esik rá. Áramnak kell a 3 fázis, ha nem nagy gépeket használsz akkor elég 3x16A de lomha megszakítóval. Sűrített levegő is jó ha van.
Kérdés mit szeretnél egy általános tmp jellegű műhelyt, vagy egy cnc gépet szeretnél kiszolgálni? Mondjuk mindkét esetben jó ha van valami daru szerűség, pl egy zsiráf, vagy futómacska. Kell valami köszörű, és valamilyen fűrészgép, és egy asztali fúrógép is.
Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Ide azert lehet a 3x32A-nyi betap sem lesz eleg.
Ide illik leginkább mert béna voltam. Szomszédom szerencsétlenkedik mindenféle körfűrésszel, és néha segítenem kell. Most szerzett egy nagy brutál motort. Kb 2..3Kw körüli vagy negyven kilós masszív vasházas dög. Csillagba volt kötve egy vezetékkel dugóval kapcsoló nélkül. Adattáblának nyoma sincs rajta.
Átkötöttem deltába és jobb híján a tőle kapott 160u kondit bekötötte üzemi kondinak és vele párhuzamosan egy 32u kondit nyomógombbal indítónak. Bekapcsolva forgott. Elég alacsony fordulaton, azaz vagy sok pólusú vagy még valószínűbb hogy nem pörgött fel. Járattam vagy két percig amikor felrobbant az üzemi kondi a frászt hozva rám. Jó forró volt az egész, még gőzölgött egy ideig, szóval inkább a nagy áram melegítette mint átütött volna, aminek nem látszott rajta nyoma.
Kérdés hol csináltam butaságot? Egyáltalán lehet egy ekkora motort egy fázisról üzemeltetni? Ha nehézkes visszadom neki hogy cserélje el valami lehetőleg 230-as motorra.
Biztos, hogy üzemi kondi volt az a kondi?
Csillagban könnyebben indul , miért nem úgy próbáltad ?
Az üzemi és indító dolgot remélem csak elírtad .
Lehet egyébként . 15 kw os motort egyből felpörög nálam .
az csinálja a 3 fázist . Pici trükkel ugyan ,de egyfázisról .
400 voltos ,böszme ipari fázisjavító kondikat használok .
4kw os motorhoz akár ezer mikró is kellhet egyfázisról .
A csillag delta kapcsolás ugyan úgy kell itt is .
Kicsi volt az indítókondi (együtt a kettő is ) nem bírt felpörögni . A madzagos berántás  próbára eredményes lehet . Csillagban mindenképpen .
