Valamit elnéztél a számolásnál.
A ~31800 1/min = 530 1/s
Ezt miért kevés Neked?
Inkább sok szerintem, mert nem bírsz egy tkf anyagú szerszámot ennyivel hétköznapi főorsóval megpörgetni.
Gyorsacél szerszámnál már elég a ~ 33 ... 66 m/min vágósebesség.
Ez pedig akár a hatoda is lehet a számoltnak, azaz 5300 rpm, ezt meg is lehet már valósítani hobby CNC esetén.
J-Steel
Már értem abba gabalyodtam bele, hogy az 1/perc-et nem kell továbbszámolni, mert a fordulat/mp-nek nincs gyakorlati jelentése.
 Tehát 31800rpm-et csak valami kis dreemel szerszám tudna.
A gyorsacél 33m/perc-es forgácsolási sebessége 2mm-es szerszám esetén 33m/0.00628=5254rpm-es fordulatszámot kívánna. Majd holnap megnézem mennyit tud a gépem.
J-Steel
Olyan furcsa, hogy a videoban ez az ember kézi fúróval használja a központfúrót, és nem törik el neki.
https://www.youtube.com/watch?v=_uS_8D2K64A
Sántít az a központfúró törés. Nagyobb a valószínűsége, hogy kopott volt az éle, vagy esetleg balos volt[#nevetes1]
Ezer rpm-en sem szabadna törnie, főleg, ha a munkadarab fixen áll. (No meg ha az előtolás is annak megfelelő.)
J-Steel
Azon gondolkodom, hogy ha a fúrónak két éle van, akkor lehet, hogy kettővel osztható a sebesség. A marószerszámoknál is valami ilyesmi van.
Miskolcon egy tanintézetben levették a diákok az asztali fúrógépnek a tetejét és áttették a szijat úgy hogy nyolcas ( végtelen ) jelet formált majd visszatették a burkolatot . Aztán befogtak egy 6 os fúrót és megforgatva szóltak a tanárnak hogy: Nem fúr !!  Odament a tanár  hát neki sem ment . Majd kifogta és megköszörülte .  Aztán rájött a csalafintaságra.  ( nekem van egy balos  10 es fúróm , én azzal csaltam lépre a kollégáimat )
J-Steel
Még mindig nem derült ki számomra a használt gép típusa .
Próbáld vastagabb csúcsfúróval . Akkor itt nem is keményfém szerszámról van szó , zavaros ez egy kicsit .
J-Steel
HBM BF 30-as marógép volt.
A csúcsfúró amit használtam az biztosan keményfém volt. A gyorsacél fúrót csak azért használtam, hogy megbizonyosodjak, hogy a 30cm-es anyag amit vettem (és fúrtam) véletlenül nem valami ötvözött dolog volt. De nem.
J-Steel
A HBM BF 30-as az egy multifunkciós gép. Ha a vertikális szánt rögzítem, akkor van egy kerék amivel lehet állítani az orsó magasságát (mint az oszlopos gépeknél). Ha ezt rögzítem, akkor a vertikális szánt lehet mozgatni maráskor a kül. mélységekhez.
Volt egy 2-es 5-ös szárú magyar HSS központ fúróm, amit 10-15évig használtam, és elajándékoztam.
Elővettem az új kínai fúrómat pár napon belül sikerült eltörni, szinte mint az üveg úgy tört.
Csak néztem, hogy öregszem vagy mi van, még nem emlékszem, hogy központ fúrót törtem volna.
Sikerült megismételni  a másik végével is, mondom ez már gyanús, ezt lehet nagyon nem sikerült jól beedzeni a kínaiaknak.
Egy másik fúró az jobb minőségű, mert még nem sikerült eltörni,pedig már használom egy éve hobbi szinten.
Na ugye . Így már egészen más ...
Tibor szerintem elsőre megválaszolta . Nem keményfémhez való az a gép . Az anyagvastagságot elírtad ,nem fogok ezen poénkodni .
Laptopot felejtsed el , főleg ha valami újabb típus !
J-Steel
Akkor tehát az a tanács, hogy a felejtsem ez a keményfémet.
Akkor holnap rákérdezzek a környező boltokban, hogy van-e HSS csúcsfúrójuk.
svager
Patronba fogtad be vagy tokmányba a fúrót?
