Kis piros műanyag vacak aminek a tetejét lehet leszedni ?
Ááá dehogy láttam már ilyet ! [#nevetes1]
Ha már mutatod ezt a fajta motort...
Egy pojekthez hasonló, de 110VAC-s kellett volna nemrég.
Van(lesz) már, "gyári" de...
Két féltekercs van a póluspáron, sorba kötve 230V-ra.
Utólag gondolkodva, igen könnyű egy ilyen 230-asból 110V-ost "kötni".:)
Ismerős ?
Ott van benne az a fránya rézdrót is a vasmagban. [#papakacsint]
Mellesleg ha ilyet látok akkor inkább elfutok nehogy javítani kelljen ! [#nevetes1][#idiota]
Kb egyidősek vagyunk . De én rendetlen :) Van kaszám , avval azért nagyoltam néha ...
Jó valahol , valamit  elcsesztem , örülök ha megélek , sokat melózom ,kevesebbet bírok már .
Sok mindent el kéne adni , ami marad avval elbírnék .
De ezek nem idevaló dolgok :)
Az enyém régebbi , még alu házas nem ez a gazdaságos sajtolt vacak .
Olyan sajtolt házas vacakkal ,de kondenzátorossal zaklatott a győkér szomszéd , hogy miért csak búghat .
Az hogy kigyulladt benne a fű meg hogy kiolvadtak a csavarok a házból még nem lehet elég ok arra hogy tönkremenjen a motor szerinte . Egy ezresért vette használtan ... Nem engedtem be , az utcán csapkodta földhöz , én meg röhögtem rajta az ablakból .
Na de akkor árnyékolt pólusú , hihetetlen azért .
Nem megy tönkre a kondenzátora :)
Jó lesz az ,fék nélkül , két új csapággyal  [#integet2]
Ez sem jó? Kaindl BSG 20
őrülT-Tudós
Segítségre lenne szükségem. Az elektronika, vezérlés pipa.
A cél, kisebb alumínium tömb marása. A gép felépítménye még nincs megtervezve. Munkaterület kb 800mmx800mm.
A következő alkatrészeket szeretném beszerezni:
Lineáris sín+kocsi, golyósorsó, építő profil.
Tapasztalt kollégák tanácsait várom, mit honnan érdemes ÁR/Érték arány miatt beszerezni. Milyen átmérőkre lenne szükségem. Előre is hálás köszönet mindenkinek! [#worship]
Nem tudja valaki, hogy egy ablaktörlő motor mekkora teljesítményű és miylen hajtómű van rajta? Mekkora sebesség és áttétel illetve nyomaték??
Ugyan ilyen kellene nekem is csak egyenes kihajtással, de egyik sem tartalmazza ezt a paramétert.
Co előtolókat készítettek hasonló motorral , gagyi garázskapukban is hasonló mozgató motor van . Csigahajtású . eGY RÁCSMOZGATÓ SZETTEM VAN TRAFÓVAL MINDENNEL (KISAJTÓVAL)
Kisamotors
Elég változó, de nagyságrendileg:
60-100 Watt, de szakaszos üzemben többet is elbír.
40-100 Rpm.
Csigahajtómű van bennük.
Nyomatékuk 4-10Nm
Áttételük olyan 1:40-1:70 lehet.
Kisamotors
800x800mm-es fémipari cnc gép az már kihívás.
Kisebb alu tömbökhöz miért kell ekkora gép?
Nekem van egy Wartburg ablaktörlő motorom, arra 13Nm van írva. Abból csináltam kúpkészítéshez az eszterga kézi szánjára előtolást. Két sebességes.
z2a2u8wf
SSR relenel ha raadom a kapcsolasho szükséges DC áramot akkor leellenorizheto szakadasvizsgaloval a másik oldalon?
Nem !
De meddig tart egy 100-as izzóval meg pár drót lepróbálni 230-ról ?
svager
Nem????
Én meg az összeset kidobtam..[#falbav]
