Ha, elküldöd a G kódot, lefuttatom a gépemen. Meglátjuk abba van e hiba. Vagy merre tovább.
Nevemre kattintva az adatlapomon a cím.
Érdemes neked is kitölteni az adatlapod.
7xdvxfswu
köszönöm, elküldtem.
Amit azóta észrevettem: ha a keret jobb oldaláról indul a vágás, akkor a bal oldala torzul, ha a keret bal oldaláról, akkor a jobb oldala, tehát mindig az indulási ponttól távolabbi rész.
Helicoil jellegű menetjavításban jártas valaki?
Az M6x1-es betéthez valami speckó méretű menetfúró kell, vagy esetleg pont 1mm vastag a fala, és M8x1-es menetfúróval megy?
Köszi.
Valóban, de arra itt is ügyelnek, hogy a "speciális menetfúróról" semmilyen adatot ne adjanak meg. :)
GG
Attól függ, hogy mit akarsz síkolni, de a réselőt kb. kizárhatjuk. Marad az egyengető homlokmaró, pl. alumíniumra.
Túl szép lenne...
A kezem ügyében M8-as menethez való van.
A "rugót" rátekerve egy M8-as csavarra annak külső átmérője 9,6 mm lesz.
A saját menetfúróját összehasonlítottam egy M10x1,25-ös menetfúróval.
(a három él miatt mérni nem tudtam)
Egy 10-es furatba (6000-es csapágy) a saját menetfúrója beleesik, kb 0,2 mm kotyogása van, míg ugye az M10x1,25-ös menetfúró nem megy bele.
Úgy kb. 0,5 mm-el kisebb a saját menetfúrójának az átmérője mint az m10x1,25-ös szabványos menetfúró.
M6 esetén biztos kisebb a különbség, tehát akár működhet is, kérdés mennyire lesz nyaggatva utána a feljavított menet.
Találtam M16-hoz valót, -ez négy élű meg tudtam mérni-18,6 mm a saját menetfúrójának a külső átmérője.
Mindkettő V-COIL gyártmány.
Köszi hogy megnézted :)
Hopsz,még valami.
Az M8-as hoz való menetfúrójához átm. 8,3 mm-es fúrót mellékelnek előfúráshoz.
niu7vyvp0
Segítség !
A síklapúság ellenőrzés témát turkáltam az interneten és találtam egy mondatot.
,,A széles vonalzókat a Bessel-féle alátámasztási pontokon kell alátámasztani."
És most így maradtam. Bessel pontjairól nem lelek infó.
Ki tud mit erről?
Ha bírod az angolt (vagy megelégszel a gúgli fapados fordításával), keress rá  "Bessel points support" címen.
Gyakorlatilag úgy támaszt alá egy kéttámaszú tartót (vonalzót, gerendát, bármi egyenes rudat), hogy a véglapok hosszváltozása legyen minimális. (Az alátámasztásokon kívüli konzolos részek és a támaszok közötti rész is lehajlik az önsúly miatt. Ha a Bessel féle pontokon van az alátámasztás, akkor a lehajlásokból származó "rövidülés" a lehető legkisebb lesz.)
