Azt mondják, combok közé szorítva, még...fogamzásgátló hatása is van.[#nevetes1]
Motoros
Én pont most csinálok egy olyan gépet amin kerekek lesznek, és mindíg oda tudom tolni ahol munka van.
Azt mondják a 'régiek, a kerekeskút is ilyen szerkentyű volt.:)
Lehet benne valami, hisz...mindig volt víz alatta![#nevetes1]
De amúgy, minek toligálnád, csináld...önjárósra![#vigyor2]
Igen! Teleholdnál pillanat ragasztóba áztatva az igazi...
Motoros
Igen ez nem saját ötlet.[#szomoru1]
Erről a kerekes izéről jut még eszembe: Valamikor a net előtti időkben amikor az expressz újságot bújva lehetett gépet találni...volt egy hirdetö aki csak kompresszorokat árult rendszeresen.
Mindíg azzal a szlogennel fejezte be hogy:
 "kerekeken gurul, gyári új"
Egyszer elmentem megnéztem. Teherautókról Zil, Csepel stb leszerelt bontott kompresszorok voltak valami ismeretlen tartályra felhegesztve, szépen lefestve.
Nem mertem beruházni mert féltem ez az a tipus ami nem indul el, de ha még is elindúl akkor nem áll meg.[#nevetes1]
kuner
Soros porti avr programozással akadtak gondjaim. Nincs valakinek programozó rajza soros portra, amit kezel a ponyprog?
Sajnos csak soros porti jó, mert mindegyik usb-s programozó avr-el működne .. usb-soros port átalakító meg akad kéznél.
Köszönöm a segítséget.
Nem pont a te kérdésedre a válasz, de én úgy szoktam hogy printerportos stk200 égetővel bootloadert írok bele, azután sorosan programozom a helyén. Az xmegáknál avrisp-t használok a bootloader beégetéséhez azután a loader már aes kódolt fileot tölt be az eszközbe.
Elég fantáziátlan volt aki ezt állította [#vigyor]
kuner
Ezzel már próbálkoztam, de hibaüzenetbe ütközök állandóan: "Device missing or unknown device (-24)"
Ponyproggal próbálkozom, de nem akarja az igazat.
Atmega644-et kellene programozni..  de majdcsak lesz valahogy [#nevetes1]
ecp4rs0md
Valaki tudna nekem abban segíteni,hogy van egy somogyis digitális műszerem (https://www.somogyi.hu/product/digitalis-multimeter-sma-64-13759) ilyen ami a itt található és véletlenül miután kondit mértem vele nem dugtam vissza a mérőzsinórt a helyére hanem a kondi mérős aljzatban maradt és feszültségmérésnél egyet szikrázott ahogy oda érintettem azóta semmit nem mutat a műszer, ez kuka????
Nem! Szelektív elektronikai hulladék [#rinya]
Talán egy százalék esélyed van, hogy nem halt meg a benne levő beszerezhetetlen, és a legtöbbször tokozatlan ( műgyantával a panelra ragasztott ) chip ne legyen hibás. Azért mutasd meg egy hozzáértőnek a kidobás előtt.
Várj csak a semmit nem mutat az "vak" kijelző, vagy mutat valamit aminek semmi köze a mért értékhez? Most nézem hogy a kondi mérés és a mA mérés közös ponton történik, ezen a bemeneten viszont biztosíték is van, ami esetleg megvédhette a belső részeket.
ecp4rs0md
Semmit sem mutat, mint a kikapcsolt állapot, két darab biztit találtam benne de mindkettő jó.
