Elég kamunak látom ezt a dolgot, vagy nem sima képről beszélünk.
Ha logikusan nézed, hogy találja ki egy képen mi van az adott tárgy mögött ?
Főleg a csapnál mikor eltünteti vagy a távcsőnél mikor mozgatja.
Túl szép hogy igaz legyen.
A kommentekben is többen írták, hogy FAKE.
kmajer
A post processorban engedelyezd az ivek hasznalatat. Ha talal korivet akkor g2 g3-al
csinalja.
A splineokat meg szakaszokbol.
niu7vyvp0
Sikerült is sokkal szebben ment így már a gép, egy db el is készült, de a második db-nál megint lépést tévesztett :(
1 fogás 2mm simán ment a 2. fogásnál tévedt el. Mostanság "gyorsítottam" kicsit a gépen felvittem 2200 ra a gyorsjáratot és 400 ra gyorsulást, hangra szépen megy a gép minden gond nélkül, de esetleg ez közre játszhat a lépés vesztésben?
2200 mm/min-hez kb re mi lehet a megfelelő gyorsítás?
3Nm motorjaim vannak közvetlen hajtja a 16x5 ös orsókat.
440rpm-en már eléggé leesik a motor nyomatéka, így lépést is veszíthet.
No és a gyorsítás tesztek megmutatják, mit bír az adott mechanikád mellett. Mach-ban és linuxcnc-ben is van a tesztre lehetőség.
svager
Nem lehet mechanikai hiba?
Valahol szorul,vagy ilyesmi.
Szerintem ekkora motornak nem lehet gond ez a sebesség.
De lehet gond ha a tápfeszültség alacsony.
Sajnos a léptetőmotornak nagy fordulatnál alacsony tápfeszültségnél nagyon gyorsan töredékére esik a nyomatéka.
A 3Nm meg tartó nyomaték és nem forgató !
w0hgtwf3w
Léptető motoros közvetlen hajtásnál szerintem ez már egy kicsit gyors.
Én 1800 fölé sosem vittem.
3 Nm motornál ki lehetne próbálni egy gyorsító áttételt.
Természetesen csak ha a gép mechanikája és tömege engedi.
svager
Nálam a hídon ami 170kg egy 8MN motor van,két 20/5 orsóval, 4450 a gyorsjárat és 800 a gyorsulás,a Z-n ami 60kg a motor 4NM-es ott is  ugyanez a sebesség,viszont a gyorsulás több.
Gondolom MSD vagy MSDD vezérlőkkel és legalább 50 volt feszültséggel hajtva.
Az első gépem is hasonló paraméterekkel bírt, csak a mozgatott tömeg kisebb volt és még a Magi Profi 1-el ment, de ez már 10 éve volt.
Én is használtam léptetőmotort, meg is utáltam egy életre, de csak a hülye nem változtatja meg a véleményét.
Mióta megjelentek a modern vezérlők kicsit másképp nézek rájuk.
De az AC szervót még mindig nem érte el tudásban és az a hülye elektronikus váltó nagyon tetszik. [#papakacsint]
svager
Jóvan NA ez meg a Leadshine Rolls-Royce-a ![#duhos2] [#nevetes1]
Gondolom akkor küldöd vagy 80 volttal.
Úgy nem nehéz ezeket a paramétereket tartani.
Próbáld ki ha másodpercenkét 1 lépés jelet adsz neki fél lépésben akkorfem ugrik egyik pozícióból a másikba a motor [#papakacsint]
Hülye kinai vagy nagyon megtervezte vagy nagyon lekoppintotta.
svager
Nagyon felhasználóbarát itt nincs lépésvesztés.[#nyes]
Ha lenne is lépésvesztés azt is tudja jelezni.
Akár a stop körbe felfűzve is be lehetne iktatni.
Ismerem, építettem ilyennel is vezérlőt.
A mai napig iparszerűen használatban van egy asztalos üzemben.
Jó cucc , de egy másik gép ugyanott AC szervóval még így is megbízhatóbb és gyorsabb.
A tesztnél 35000mm/perces gyorsjáratot hozott ki magából 2000mm/s2 gyorsítással. [#papakacsint]
De sajnos többet nem publikálhatok erről.
Az ArtCAM is csinal ilyet. De utomunka nelkul az is csak szembol nezve tunik jonak.
