Szia Svekk!
Ezek szerint működni fog a DRO dolog? Milyen megoldást találtál az "AUTO OFF" kiiktatására? Mert esetleg nekem is lenne ötletem.
Bocsi.
Szóval úgy akart kezdődni, hogy Szia Svejk!
"egyenes" menetfúró, kézi, "készrevágó" van benne és nem nagyon viszi semmi.Nem tudtam megpontozni, nem tudtam megfúrni. A Ti fúró, csak simogatja a felületét......talán kobaltossal kéne...
..és elsődleges szempont, hogy a menetből maradjon valami
43pbwjg8s
Hát.. Halgass a többiekre akiknek van ebben tapasztalatuk. Az a biztos.
Tadesz!Mit jelent az, hogy a célegyenesben vagy?Van már kész mechanikád??Mert ha nem akarsz számolgatni, akkor a legegyszerűbb az az, hogyha a kész mechanikáddal kézzel próbavágásokat csinálsz /ha tengelyenként van 1-1 motor, tehát összesen 4, akkor egy segítőtársra is szükség lesz/.A legsűrűbb polisztirolhabból vágj, amiből valaha majd dolgozni fogsz, hogy jó nagy legyen az ellenállás a fűtőszálnak, aztán a vonóorsóidra kuplunggal rögzíts nyomatékkulcsot és nézd meg, hogy mennyi N forgató erő kell.Ha megvan, erre számolj rá kicsit /kerekítsd föl vagy adj hozzá pár Ncm-t/és keress olyan motort, aminek ennyi a forgatónyomatéka.Vigyázz!!!mert a nem részletes adatlapok csak a tartóági nyomatékot tartalmazzák!
Egyáltalán keményfém az a menetfúró ami beletört ???
Csak azért kérdezem, mert , hogy kobaltossal próbálnád megfúrni......
Az sem fogja vinni a keményfémet.....
Nem is láttam még kézi menetfúrót keményfémből....létezik olyan egyáltalán ???
csiribiri menetelő készletem van és ami gyárilag benne volt és eltört, azt innen onnan pótoltam.Azon a 8as fúrón, ami beletört, csak annyi van,h "M8" és onnan gondolom,h tömörkeményfém lehet,h semmi nem viszi, amivel próbáltam
[#falbav][#falbav][#falbav][#falbav][#falbav]
A HSS menetfúrót nem fogja elvinni a HSS csigafúró, sőt még a kobaltos sem.
Tegyél fel egy képet a maradék részéről és megmondjuk, hogy HSS származék e vagy valamilyen keményfém. Főleg a négyszög része lehet érdekes a megállapításnál.
Viszont ha HSS a menetfúró akkor meg tudod talán fúrni egy vidia betétes falfúróval, többszöri élezéssel.
Fogsz egy 8-as csavart és átfúrod egy 5-ös fúróval, majd ezt beletekered a menetbe és ez lesz a megvezető persely az 5-ös vidia fúrónak.
Ha nincs 1-2 menetre való szabad helyed akkor pedig a nagyobb furatlépcsőhöz csinálj egy perselyt
Csak előtte egy pici köszörűvel el kell dolgoznod sima felületüre a menetfúró tört részét, hogy a fúrót ne vigye félre.
Ezt is lehet akár megvezető persellyel csinálni, akkora lyukkal a közepén amekkora a kis köszörűd tengelye. Ráfűzöd a perselyt a tengelyre, befogod a turboköszörűbe, majd a perselyt köszörűstől együtt bedugod a furatba, aztán bekapcs....
mfrfj8vv3
Nem akarok hüleséget mondani, de volt amikor sikerült kioperálnom beletört menetfúrót olyanképpen, hogy a forgácsvezető résekbe beledugtam olyan vékony rudat ami belefért és kettőt hármat összefogva sikerült fellazítani a menetfúrót. Igazából ha csak picit sikerül megmozítani utána már potyog ki a forgács és egyre könnyebben mozog, esetleg ki tudod piszkálni. Meg persze attól is függ milyen mélyen van, mennyire férsz hozzá...
betört menetfúrót már leköszörültem /még a pontozás miatt/, az megoldva.Drehálok akkor egy vezető perselyt /mert a nagyobb átmérő egyszer M10es lesz és nem akarom,hogy oválos legyen a furat a kisérletezgetések miatt/és adok neki Vidiával.Esetleg ütvefúrjam, hátha összetöröm vagy akkor biztos gatya a menetnek?!
nem férek hozzá, olyan mélyen van /kb 45-50mm/, hogy biztosan elcsavarná a vékony rudakat és inkább drótfonás lenne belőle, mint menetfúró kihajtás.
Én is így jártam a múltkor, a beletört menetfúrót egy tömőrkeményfém maróval martam ki.
Ne fúrd ütve ! Csak arra figyelj, hogy mindig azonos csúcsszögűre köszörüld a fúrót ha élezni kell, mert azt nem fogja szeretni a fúró, ha nem a csúcsa ér hozzá először az élezés utáni újbóli nekirugaszkodásnál.
kb 800-1000 fordulaton próbáld.
Továbbá csinálj gépzsírból egy 5mm magasságú falat a furat környékére és töltsd fel vizzel, de ne túl közel legyen a fal, hogy minél több víz beleférjen a "kis tóba".
Nem rossz megoldás ez a drótos sem, csak az ilyen mélyeknél ezt úgy kell csinálni, hogy például egy 7-8-as anyag homlokfelületébe ültetsz bele 3db rövid tűgörgőt, vagy rúgóacélból, csövecske formára hajlított lemez-stiftet. (ezek is elég ellenállók) Talán hasított stift a nevük.....
tudom mire gondolsz /"hasított stift"/, de szerintem túl mélyen van...azért kipróbálom.A hűtést máshogy kell megoldanom, mert a 6,7es és 8,5 furat találkozásánál bevan sliccelve az anyag 10mm hosszan, ott meg elfolyik minden...
