Amatőr , köszi a linket, egy élmény volt !
[#nyes][#worship]
Psoft, kipróbálom majd a progidat, de előbb neurológushoz fordulok a kikezdett idegpályáim miatt.....
[#nyes][#wave]
vthgizrff
Ne is kisérletezz vele, nem fogod tudni kiszedni. Keress egy céget ahol van szikraforgácsoló, azzal a géppel szépen ki tudják sszikráztatni. Csak mielőtt hozzákezdenek kérj árajánlatot.
Bizos hogy megnyeri majd a tetszésedet,ha kipróbálod.
Az idegpályákról meg...Ne kölcs tízezreket a "felcserekre"!!
Én ilyenkor egy napra bezárok mindent,az se érdekel ha cigánygyerekek potyognak az égből.
Nálam bevált,másnap sokkal jobb!!!
[#eljen][#eljen][#eljen]
Köszi hogy megnéztétek, két nap után úgy néz ki hogy fogom tudni használni DRO-ként de bizony ebben volt egy álmatlan éjszaka is :)
Persze annak könnyebb dolga lenne aki érti az elektronikát :(
Mekkora a munkadarab fizikai mérete?
Majd segítünk az elektronikában, mig nem érkezik meg a segítség, addig se az elemhez, se a "villan-körtéhő ne nyújj".
[#vigyor3]
260x70x15 A38, behajtás közben tört el, mielőtt felült volna.Szerintem ott követtem el a hibát,hogy nem pucoltam elég gyakran a forgácsot és azt összesajtolhattam a furat aljára és ezért tört el.Kb. 2 menetenként hajtottam ki teljesen és forgácstalanítottam a menetfúrót, sőtt meg is volt jelölve, hogy meddig hajthatom be, anélkül, hogy felüljön....
köszi az ötleteket, még megvárom svejk tanácsát, aztán irány a szikra...
Sziasztok, segítséget kérnék tőlletek. Új vagyok a fórumon, és a cnc-ben is. 4D habvágó gépet építek, és nagyjából most érzem, hogy közel a célegyenes. A mechnika nagyjából készen van, nagyvonalakban: ezüstacél sinek, csapágyazott körgőkkel, metrikus menetes hajtásal, és kuplungos direkthajtást szeretnék. a vágóasztal x tengely 1méter y tengely 60cm, az átfogott terület a 2db 2d között szintén 1 méter. Motorválasztáshoz kérnék segítséget, aki jártas ilyenben, vag hasonló gépet üzemeltet. Milyen áramerősségű, nyomatékú motor lenne ideális. Lényeg, hogy kétfázisú unipoláris motor kellene. Várom a segítségeteket Köszönöm, esetleg konkrétan az aeg s027/100 motorról tudja-e valaki, hogy elég lenne-e. Köszönöm
43pbwjg8s
Egyenes vagy spirál menetfúrót használtál?
43pbwjg8s
Azért az a rajz elkészül valahol Laslie!
Hogy mennyit kell törnie az embernek azért magát, hogy az működjön, gyártható legyen... Ne tudd meg!
43pbwjg8s
Lehet butaság, de ócsón lehet venni olyan kihajtót, aminek a hegyét rá kell helyezni (eredetileg csavarra) és egy kalapáccsal ráütni. Egy spirál menet van a szerkezetben ami a kalapácsütés mechanikai energiáját fogrgássá formálja át.
Bocs ha baromság.
Most milyen rajzzal is nyüglődsz?
Az elektronikussal, vagy a mechanikussal ?
43pbwjg8s
Még az esztergácsolós hozzászólásodra reagáltam.
Eredendően minden nap a mechanikus dolgok rajzaival szoktam. :) Ez a munkám ugyanis. :)
Jaa, nem figyeltem, hogy egy régebbi HSZ-re válaszoltál....
