Azt még csak megérteném hogy ez a működés arra ösztönöz, vagyis így most kötelez hogy minden bekapcsoláskor vedd fel a referenciát, de akkor legalább ne 3 perc, hanem 3 óra múlva kapcsolna ki...[#violent]
Így hamarabb elkopik a tolómérőd. Ha hagyományos mérésekre használod, milyen méreg lehet, amikor 3 perc 10 másodpercenként készül el az újabb mérendő alkatrész. Egész nap csak tologathatod.
Elsőre jó megoldásnak tűnt az On gomb leragasztása benyomott helyzetben, ilyenkor ugyan a kijelző kikapcsol 3 perc után, de megmozdításkor visszakapcsol és nem felejti el az értéket.
Igen ám de lenyomott On gomb mellett meg nem működik a reset gomb... :(
Szerintem ez neked igen komoly fejtörést fog okozni, hogy miként engedd fel az ON gombot a RESET idejéig......
[#buck]
Csak ha felenegeded akkor kikapcsol ...
a tápellátásáról ne is beszéljünk..
eddig mindig egy db. AG13 volt bennük.
Ebbe beleraktak egy CR2032-es 3 V-os líthiumot és egy áteresztőtranyós stabilizátorral csinálnak 1,5 V-ot!!!!
persze az áteresztőtranyő bázisellenállásai 390kOhm + 1MOhm mindig rajta van az elemen, ha ki van kapcsolva ha nincs.
Normálisak????
43pbwjg8s
Erről az illesztésről beszélhetnél még Svejk!
Honnan tudhatja az ember, hogy a birtokában lévő cucc mit használ?
Csak azért kérdezem, mert az Adok-veszek topicban mutatott 300-as tolómérőt éppen azért vettem, hog yútmérésre feltegyem a kézi marómra.
Ha még ezt is meg lehetne vele csinálni... Húúú az főnyeremény lenne (persze majd egyszer)
Így most 62 uA a fogyasztása bekapcsolva, 2 uA kikapcolva..Tehát szépen lemeríti az elemet kikapcsolva..
Barátunk az oszcilloszkóp..
Máshogy sajnos nem tudod megállapítani..
Nagyon hasonló mindegyik, órajel freki stb. ugyan az csak más a kódolás..
Ránézésre a Tiéd decimális kódolásban adja ki a jelet, volt olyan a kezemben..
http://www.yadro.de/index.html" TARGET=_fnew>Itt jól le van írva a két legygakoribb protokoll, és ez a laptopos DOS-os verzió ismeri mind a kettőt.
Kipróbáltam, végül is működik de nagyon nyögvenyelős, én már elszoktam a DOS-tól.
HELP! HELP!
Vett itt még valaki a napokban a Lidl-ben tolómérőt..
Ugyan nézze már meg hogy az is így működik-e??
43pbwjg8s
Szép szép dolog az oszcilloszkóp.. Ha van.
De megcsinálhatnád nekem a GAMEBOY-ból készíthetőt.
Van doksim, van GAMEBOY-om, van hozzá a szükséges kártyám... nics hozzá tudásom. :)
Nos? MIt szólsz a feladathoz? :) :)
Lefényképezzem???
Kb 5 éve megpróbáltam megcsinálni..
nem jött össze...
Volt egy gyári nyákon egy mintadarab..
csináltunk hozzá nyákot de hülyeségeket csinált.
alapjaiban működött de javarészt megbolondult..
hát abba is beleraktam egy kis zsét  .. :(
Még 12 ért vettem a Gameboyt :(
nem ajánlanám még az ellenségemnek se..
az AD-nek mm-enként 3 vagy 4 lába van mont az A3886-nak
persze itthon nem tudtunk furatgalvános nyákot csinálni..
Nálam ugyanez az elem van benne és az ellenálás-tranyó trió, de nálam megvan minden nyomógomb. Átküldtem egy képet róla.
Sőt, anno ezt is megépítettem:
http://www.alternatezone.com/electronics/dsoamk3.htm" TARGET=_fnew>DSO-MK3
Bár ez PC skope..
