Szedlay Pál
Mindenre ne válaszd, mert elég húzós az ára!
Kérdés:
"házilag" hogyan lehet bordás szíjtárcsát csinálni?
http://www.bedair.org/Tmotor/Tmotor5.html" TARGET=_fnew>Találtam közben egy linket:-)
Osztófejem az persze nincs, de az esztergán lévő fogaskereket használom majd osztáshoz. A foghornyokat meg símán a szánhoz rögzített dremellel kimarom.
Ezt én fogazott szíjtárcsának ismerem. A "bordázott"-at hosszirányba szokták "bordázni".
KÖszönöm szépen a javítást:-)
Egy gyors kérdés: a bordázott mire való? Azon kívül, hogy gondolom, nagyon egyenesen vezeti a szíjat?
Inkább csak kísérletezés volt, de meglepően jól sikerült:
MXL-es szíjhoz 10mm-es Polycarbonát lapból..
A kiszámított megfelelő osztókörön a Mach varázslója segítségével kifúrtam a fogszámmal egyenlő furatokat, majd a foghegy átmárőjén körbemartam
A fúrás és a marás is nem ment teljes anyagvastagságban, így az egyik oldalt már lett is szíjtarelő oldalfal.
Az említett MXL-es szíjhoz azt hiszem 1 vagy 1,1 mm-es fúró kellett és meglepően jól illeszkedett a fogprofilhoz.
Elképzelhető hogy más szijtipushoz is alakalmas valamelyik fúróátmérő.
Kis átmérőjű szíjtárcsához is alkalmas.
Nagyon köszi, hogy leírtad, ez megfordult az én fejemben is!
Persze aki ért a CAD progikhoz, - nagyobb fogú szíjtárcsához a fogak szélességénél kisebb átmérőjű maróhoz - generálhatja a teljes átmérőn a profil kontúrját.
Egyes műanyagok nagyon starpabírók, és mégsem kell forgató a művelethez.
Kérdés (tisztán elvi, csak érdekel):
az imbuszcsavarba hogyan teszik az imbusznyílást?
Devecz Miklós
Motoros
És ezt könnyű megtenni házilagosan is egy edzett küszörült hatszög szerszámmal, egy egyszerű karos présen.
Devecz Miklós
Bocsi. Lemaradtam valami előzményről?
kb 20 fokon ! (Amennyi a műhely hőmérséklet)
A csavarokat egyébként minden műveletében hidegen csinálják. A hatlapfejüeket is és a menetmángorlást is.
