Tudok küldeni Magyar kezelőit Mach3 hoz, ha kell.
Révész Richárd
Így már érthető.
Lehet túl sokat ittam [#vigyor3]
Köszi.
Most töltöttem le Sasovits.hu -ról.
Egyelőre én is csak ennyit tudok.
Érdekelt, hogy érdemes-e a problémával foglalkozni.
Révész Richárd
Egy problémával foglalkozni mindig érdemes, mert ez viszi előre az ember fiát.
[#integet2]
Ha eleve vakvágány, nem szeretek belevágni.
Kelepeisz Lajos
Köszönöm fiúk a segítséget, így már tisztább lett a dolog.[#integet2]
Kelepeisz Lajos
Ez a Solid Edge nagyon ígéretes, különösen tetszik, rá fogok cuppani. Köszike.
Nem tudja valaki véletlenül, hogy az eszközmeghajtók sys kiterjesztésű fájlokban levő függvényeket hogyan kell meghívni?
Köszi.
Az AutoCAD nem parametrikus szoftver (legalabbis nem volt az).
Szerintem nem erdemes vele foglalkozni. 3D-re pedig kifejezetten gyenge. En a 2012-t hasznaltam talan utoljara.
Energiat a Fusionbe kellene inkabb fektetni, bar en SolidWorks parti vagyok. Magyaritas ott is szokott lenni.
Hat, ez igy szerintem tulzas.
Ha gepeszeti szempontbol nezzuk azert a Catia es az NX melle nem er fel.
etc77f5nr
Ha 3D akkor én is a Solid Edge/Solid Works programokat ajánlom. Ha 3D alkatrészt tervezek akkor csak ezeket használom, viszont, ha egy 2D rajz kell akkor csak is Autocad jöhet nálam szóba, mert azt tudja amit kell.
Devecz Miklós
Én 27 éve használom az Autocad-et, teljes megelégedéssel.
Ami megfogott benne, az a programozhatósága.
Alapból bele van integrálva az AutoLisp program, aminek sok hasznát vettem. Több programot is írtam rá, ami a több hétig tartó tervezésemet lerövidítette fél percre (több lett a szabadidőm).
Nézd, nem mondom, hogy nincs igazad.
Amire nekem kell arra tökéletesen megfelelt eddig az Autocad is.
De mivel belevágtam a hobbycnc építésbe, kelleni fog a CAM is, na erre pedig a Fusion lesz számomra tökéletes. ;)
üdv, Gábor [#wave]
"Fusion lesz számomra tökéletes" milyen szempontok alapján döntöttél így?
