Egy kérdés.
Van esetleg olyan patronbefogó ami egy 20 marószárat is megfog?
Occó kinaira gondolok,nem kell pontosnak lenni,300-700 as fordulatról lenne szó.
Köszi.
Közbe meg is találltam.
Nem olcsó mindennel együtt de azt hiszem ha megveszem a patronokat akkor kidrehálok egy befogót hozzá.
Patronokat és szorítóanyát vegyél, a befogót magad is elkészítheted. Abból úgyis több kell, főorsóba, satuba, körasztalhoz stb.
Egy random HDD adatlapja szerint uzemen kivul -40 es 70 fok kozott kell tarolni, az uzemi homerseklete pedig 0 es 60 kozott van.
w0hgtwf3w
Igen, tehát nem -5 fok.
De Hagyjuk abba már ezt az okoskodást.
Mindenkinek saját dolga milyen hőmérsékleten cnc-zik.
Itt csak az volt a kérdés, hogy lehet-e a hiba forrása a hideg, mivel -5 fok van a műhelyben ezért nem kizárható a hideg sem.
De tényleg lehet más, okosat mondotok már itt, hogy talán a problémát is megoldhatnátok.
niu7vyvp0
Rá dugtam a régi gépet, ugyan azok a port beállítások, de az újjal meg se mozdul a gép :(
Hogy lehetne letesztelni a párhuzamos portot hogy működik-e v. sem? Sajnos kifogytam az ötletekből.
Miki2
Sir-Nyeteg régebben árult port tesztereket.
Én azzal szoktam ellenőrizni.
Minden ki és bemenet leddel ellenőrizhető.
jsugc4fsx
Egy kis segitséget kérek. Mekkora fúróval kell előfurni Pm 16 os menetnek?
kaqkk007
A  méret  szorozva 0,8 al általában jó (ökölszabály) 12,8 mm
Metrikus menetekre van egy olyan ökölszabály, hogy kivonjuk a menetemelkedést a csavar névlges átmérőből.
Tehát a Te esetedben: előfúrási méret=16-2=14 mm.
Az előbbiekben javasolt 0.8-as szorzó nem szakszerű, elég durva közelítésre jó csak.
korbendallas
Én úgy gondolnám...
Szoszko kérdése a Pm/Pg elektromos installációs menetekre vonatkozott.(tömszelence páncélmenetek)
Ha igen, ott más a számítás.
Páncélmenet táblázat.
jsugc4fsx
Igen  köszönöm.[#wink]
