Újabb pályázati felhívás!!!
A díj 1db. Yaskawa DR2-A5AC-NY41 Servopack.
Aki előszór megmondja hogy a szóban forgó "Yaskawa DR2-A5AC-NY41 Servopack"-ot hogyan lehet olcsón egyszerűen Step/dires-nek használni. Az kap 1db.-ot.
pbalazs
Én úgy értem az adatlapját, hogy tudja helyből, nem?
A Cn-02-ben kell közölni vele, hogy te úgy akarod hajtani.
Vagy becsapós kérdés volt és ennél sokkal bonyolultabb?
"NY41" adatlap? Belinkelnéd?
Félre értések elkerülése végett.
DR2 xxAC-NY41
DR2 xxAC
pbalazs
Én ezt az adatlapot néztem: adatlap
Itt a 34.oldalon van a bekötés, 176. oldalon a regiszter beállítás, 465. oldalon meg a regiszter bitek.
korbendallas
Sigmawin programmal simán be lehet állítani a megfelelő paramétereket.
bznc93pf5
keresek valakit aki használja és jól ismeri a 3D MAX-ot,
köszi
Egy kis elvi útmutatást kérnék tőletek.
Szenvedek egy MPG-vel ami controllerre van kötve.
Az encoder A+ A- és B+ B- csatikkal rendelkezik.
A probléma, hogy a tengelyt midig csak egy irányba mozgatja, függetlenül a mozgatás irányától.
Azt is csak akkor teszi, ha ricninként léptetem előre.
Ha folyamatosan megtekerem, inkább marad helyben, az irányok ide-oda ugrálnak pár tizeden belül.
Mindegyik axissal így tesz. Ha a szorzót feljebb viszem, akkor is marad egy helyben. Természetes, ez ugyanaz, mintha gyorsan tekerném.
Gondolom, a conntroller dolga lenne kiszámolni hogy melyik irányba mozdítom az encodert.
Mértem frekit az encoderen, A+ és A- között, ugyanzt mutatja mint B+ B- között. Nyilván a tekerés intenzitásától függően 10-100 Hz között, mivel 100-as osztású.
Tehát a controller megkapja mindkét jelet. (Azért ezt még holnap leellenőrzöm, hátha a controllerhez meg nem jut el)
Gondoltam arra is, hogy cserélni kéne, mégpedig A+ és A- átteni
B+ B- -ra és fordítva. Vagy ez csak a forgatás irányát változtatná? Most a doksi szerint van a controllerhez kötve, ez az MPG van hozzá dokumentálva.
Lehet, hogy a controller csak A vagy csak B jelet lát?
Mit tudnék még nyomozni az ügyben?
Rozsdamentes anyagot milyen vegyszerrel lehetne maratni hogy elveszitse a fényét,hogy olyan szürkés/fekete legyen?
kaqkk007
Nem lehet hogy van valami sebesség érték a kontrollerben  amit nem jól állítottál be ?
Feketés nem, de szürkés lesz a pácpasztától . 11-18e/2kg, beszerzési forrástól függően. Ha nem összetett felület, jobban jársz csiszolással mert olcsóbban kijössz.
Ennél valami jóval olcsóbb megoldás kell,csiszolás nem jó,utánna még nagyon fénylik!!
Azt hiszem megpróbállom hideg zsiroldóval.
Egy recept - nem túl barátságos összetevőkkel...
Ugye nem gondoltad komolyan, hogy egy erősebb mosogatószer megtámadja és befeketíti a rozsdamentes kést, villát, kanalat és a mosogató medencédet? [#integet2]
Egy normálisabb hidegzsiroldó nagyon nem mosogatószer,volt hogy igencsak megmarta a mosogatót és az inox gáztűzhelyet.
