Természetesen nem jó helyről fog indulni, pláne a microstep miatt. Pont ezért bekapcsolás után első lépés a home-olás.
ugye-ugye!:)
még annyit, hogy kell egy RC tag ami induláskor beállítja a flip-floppokat, mert lehet olyan eset, hogy már rajta vagy a home-on.
Már vagy 7-8 éve csináltam, majd megnézem a pontos részleteket.
nekem szervo van a gépen.
maga a pontos megállás természetesen függ a Home-olás sebességétől is, de ezt be lehet állítani a vezérlőknél és  onnantól mindig annyi az annyi
Na, igen, az még érdekes lehet. Mármint az indulási RC. Mert én magamból indultam ki: soha nem állok le home pozícióban. Vagy a munkadarab körül, vagy a gép park pozíciójában szoktam leállni. Park pozíció nálam a sínek és egyéb bigyók vetemedése miatt minden tengely pont középső állásában van. Mivel a home nálam egyúttal végállás kapcsoló is, normál esetben soha nem áll rajta a gép.
Kelepeisz Lajos
Svejk!
Nagyon hálás lennék egy kapcsolási rajzért, már a gravírozógépem kész, megy is szépen, csak az asztalemelés van még vissza, ami már teljesen megvan csak darabokban, jövőhéten állítom össze, dezso írta hogy segít tanácsival home-oló kapcsán, de egy működő kapcsolási rajz sokat lendítene a dolgon.
Köszönöm
n55ja9xgc
Sziasztok rs232 eszköz csatlakozásában tudna nekem segíteni valaki? ez egy gyári cnc vágógép a mellékelt kapcsolás a gyári bekötés maxim232 ic-hez kábelt nem kaptam a géphez és boltban hagyományos kábellel nem akar megnyekkenni. Hogyan kössem át tudna nekem valaki kapcsolási rajzot küldeni? Segítséget előre is köszönöm.
Link a képhez
http://www.kephost.com/image/vRTG
Kelepeisz Lajos
Nem tudom hogy segít-e, de ehhez képest a te rajzodon minden el van csúszva 1 sorral.
Bekötés
wja92tghj
Sziasztok!!![#worship]
Segítséget kérnék! Valaki megtudná mondani milyen fordulatszámig érdemes a léptetőmotort használni hogy nyomaték megmaradjon és ne tévesszen! Most 4mm orsót hajt 1.8Nm es motor 1800mm/min előtolásnál elindul és 10-20mm után csak fütyül a motor! Lehet hogy elveszti a nyomatékot ezen a fordulaton--.?:
Ha 4mm emelkedésű az orsód, akkor az 450 rpm, ami már eléggé határon van szerintem.
Persze tudni kéne, mekkora tömeget mozgatsz, mit csinál a gép, pl. marás? Mert egy lézerfejet azért itt még kellene hogy mozgasson.
n55ja9xgc
Köszönöm megpróbálom.
igen nekem is furcsa ez a kötés. pedig ez érintetlen gyári. Lehet azért nem megy hagyományos soros kanóccal. Lehet egyedi kábel volt hozzá, hát most átkötöm :)
wja92tghj
még most nincs terhelve csak ami lín. sín és a golyósorsó surlodása
Vezérlő típusától/beállításoktól is függhet. Motor megkapja a szükséges áramot? Mikrolépéseket csökkentsd, stb.
wja92tghj
mikrolépést ha nem használok akkor is jelentkezik a hiba másik hasonló méretű motornál is!
ő
Ha kisebb sebességen jó, akkor vagy nagyobb emelkedésű orsó, vagy gyorsító áttétel, ami egyszerűbb.
Ha nyolc madzagos a motor, akkor nyomatékosabbra is be lehet kötni nagyobb fordulathoz.
Bipoláris motor alacsony fordulaton nyomatékos csak.
