A kettes problémát kivédi, ha a home kapcsoló mögött egy kicsivel van külön limit kapcsoló is.
A Mitsubishi gépem, amit mókolok is csak két sor mikrokapcsoló van, pedig fénykorában ez egy néhány ezredre dolgozó huzalszikra volt.
Felmerül a kérdés, hogy egy házi gravírozóra kell-e az etalon home pozíció?
Nekem problémásabb szokott lenni a nullpont felvétel egy alkatrészen, ott meg már mindegy a home pontossága...
No megnéztem, nem is 4013-mal hanem 74hc74-el csináltam.
(a 4013 gyártótól függően hisztis a bemenetek jelmeredekségére, lassú jelváltozást képes nem észlelni)
szóval  Data bemenetre megy a Home kapcsoló jele, a CLK-ra meg az index a szervovezérlőtől.
a Set bemenet fixen H szinten, a Reset pedig ellenálláson keresztül H szinten egy C taggal pedig GND-n.
így minden bekapcsoláskor beolvassa a Data bemenetet, azaz a home kapcsoló jelét.
Még sosem volt probléma vele.
Nincs kapcsolás, a gépedtől, kapcsolóid polaritásától függ, hogy mi kell még hozzá.
De azért azt tudnod kell, hogy kb. ezerötszáz fórumtársad a mezei Home kapcsolóval él békében a kezdetektől.
Tehát nem kell ezt sem túlspirázni.
Nálam a gyári gép a pontosságával megérdemelte a törődést.
gyorsulás mennyire van állítva?
természetesen a Reset bemenetnél ott van az R-el párhuzamos a diófa, mielőtt belekötne valaki. :)
Kelepeisz Lajos
Igen, gondolom hogy nem kell túlspilázni, de én ilyen vagyok, ha módom van rá miért ne építsek be egy jobbat mint egy sima végállás kapcsoló, én úgy vagyok ha a munkámról van szó próbálom a legjobbat kihozni belőle a lehetőségekhez mérten. [#wink]
wja92tghj
20-200 ig több értéken is próbáltam mindnél előjött a hiba!
kxaxi8zfe
Gondolom trapézorsót használsz.Fújd be WD40-el,és vegyél vissza 1500mm\min sebességre.
Az X tengelyem nekem is 4mm-es trapézorsó ZX100 anyával,a motorom 2.1Nm-es.
Ha zsír van a kocsikban vagy vastag olaj,már csinál ilyet a léptető.
wja92tghj
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
kxaxi8zfe
Meg oldódott,mi volt a probléma?
Segítség béna vagyok!
Philips MLCD 18-AB MML183X típusú monitorról nem találok semmit.
Azt tudom hogy monocrome,a gombok érintősek.
Van rajta RS232 csatlakozó.
A teljes felülete Touchos?
Aki konkrétan megmondja hogy érintőkijelzős és drivert is talál, kábelbekötéssel az kap egy ilyen monitort!!!!
Képek.
etc77f5nr
RS232 RxPin 2 : RS232 TxPin 3 : ENABLE (Only with touch screen)Pin 4 : GND
Teljes érintős. Kell egy rj11-4 csatlakozó és egy rs232.
Drivert nem találtam, kéne hozzá egy gyári cd. Szerintem esélytelen találni hozzá neten.
etc77f5nr
Esetleg EZT próbáld meg, de nincs rá garancia, hogy jó lesz.
Devecz Miklós
Vedd ki a érintős rész elektronikáját, az alapján fogsz hozzá drivert találni.
