Arany János
Akkor kár is kínoznom[#nevetes1]?
Sz.József
Ment privát üzenet...
Rakhatsz rá potmétert ellenállást, akár rövidzárat is. Ha jól emlékszem egy kis rövidzárral szállitják
3m9kaxws5
Sziasztok! Nem cnc egy autós rádiót szeretnék műhely rádiónak 4x50 W de csak két hangszórót használnék. Mekkora táp kellene hozzá ? [#fejvakaras]
w0hgtwf3w
Hanks
Szia! Elég neki egy 8-10A-es tápegység 12-14V között, azonban ha csak normál hangerőn akarod hallgatni, akkor elég neki az 5A-es is. Elvileg hídba is tudod kötni az első-hátsó kimeneteket, de nyugodtan kötheted az első (front) kimenetekre a két hangszórót szerintem elegendő teljesítmény lesz még úgy is.
48s05mtgb
Szia
Én egy régi PC-tápot használok. Szerintem bőven elég :D
3m9kaxws5
wvkt66eru
segítséget szertnék kérni a következő kapcsoláshoz valami elektronika ami eszerű várom a választ köszönöm.
Sima irányváltó relés automatika ?
Jobbra-balra egy egy be gomb , plusz a megállításra egy ki gomb . Annyi a hibája hogy csak a ki gomb megnyomása után lehet váltani . Két mágneskapcsoló és kész .
Ha már van benne relé és nyomógomb , akkor semmi előnyét nem látom a plusz elektronikának .
wvkt66eru
Üdv rajzot kérnék köszönöm.
wvkt66eru
Igen az nem jó   nekem folyamatosan kell váltani.
És szerinted mit fog szólni a villanymotor a rendszeres irányváltásokból adódó, a zárlatinál nagyobb áramlökésekhez
Ki-be nyomókat is lehet tenni , keresztbe reteszelve a ki gombokkal is .Akkor ha benyomom a nem üzemelőt kiejti a másikat . És van még a ki gomb külön .
De lerajzolom azért ,hátha "benéztem" .
