xit3medzv
Biztos igazad van, a motor doksijában tachoról volt szó, azért gondoltam, egyáltalán nem vagyok képben, hogy működik ez?
Annyi "gonoszság" azért lehet a dologban, hogy a forgó üvegtárcsán lévő maszkolás hatására egy optokapu kimenetén változó frekvenciájú impulzus sorozatot produkál. Ez egy f/U konverterrel átalakítható a fordulatszámmal arányos egyenfeszültséggé. És akkor már szinte tachométerként kezelhető...
Jó volna azért beazonosítani azt az "5erű kanócot"
xit3medzv
Nincs maszkolás, nincs optokapu, akkor tudtam volna mi ez. Olyan mintha fémgőzölt lenne az üvegtárcsa, 2 van egymás felett az egyik áll a másik forog. Egy műveleti erősítő ic van benne A109D, és egy másik, azt nem látom.
Gerjesztenek valamit a tárcsák?
xit3medzv
Dehogy nincs maszkolás, levettem a tetejét, szemből látszik nagyon finom, szinte láthatatlan. Az otokapu ki van szedve, ez tévesztett meg, külön modulként van helye.
Szép antik darab! Az A109 a talán első kereskedelmi forgalomban kapható műveleti erősítő - a  uA709 - megfelelője a ྂ-es évekből. Kettős tápfesz, külső frekvencia kompenzálás...
Akkor megfejtetted a lényeget, már csak be kell izzítani :)
xit3medzv
Az nem a 702-es volt aszimetrikus tápfesszel?
Bár én nem találkoztam vele. :(
Lehet... Nem csodálom, hogy szinte ismeretlen számodra. Velem azonos korosztály mind a kettő.
Közös tulajdonságuk volt, hogy nem megfelelő kompenzálás esetén gerjedtek. De csak egy pillanatig. Aztán egy éles csattanó hang kíséretében ledobták a kabátjukat. Csak a tizennégy láb meredezett kifelé a NYÁK-ból [#vigyor2]
Szirtimorc
Jó ötlet, köszi!
Telekomos haverom szerint még minden központ támogatja a Pulse üzemmódot is.
Tudja-e valaki, hogy a mellékelt videón a 29. másodpercnél található lépetető szenzor hogy a csudába működik?
Biztos valami ilyesféle van benne:
Szenzorok
Nekem is van egy radaros féleség, az is vagy 2 méterig ellát.
Hát, amennyire tudom, az Invitel már nem (legalábbis Dunakeszin, onnan vannak információim). De, ami lényegesebb, hogy sok embernek tévés-internetes kábelmodem végén lóg a telefon (UPC, Digi, T-valami, Invitel), és ott már hiába pulzál, a modemet hidegen hagyja.[#vigyor2]
Saccom szerint vagy 30-50cm távolságról érzékeli az acéllemezt.
Az induktív érzékelők 10-20mm távolságnál nehezen látnak tovább.
A kapacitív elven működőkre is a max. 25-30mm távolság jellemző.
Lehetne lézeres háromszögelés elven működő távérzékelő, de ha oldalra kilengene a szalag, annak téves működés volna az eredménye.
Az ultrahangosok is könnyen ellátnak erre a távolságra és készülnek két külön beállítható kapcsoló kimenettel is. Nem csak egy pontot érzékel maga előtt, hanem szélesebb teret, így nem zavarja, ha kileng a szalag.
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12772/6543185/12041221/12041229/print.html
Ezek közül bármelyik lehet.  Én az infrásokra tippelek. A nyaláb irányítható, maszkolható és egy keskeny fémszalagról is jó reflexiós jelet ad.
Köszönöm a hozzászólásokat. Szeretnék egy ilyen előtoló mechanizmust elkészíteni.Egy DC motor lenne a forgató (42V- os CO huzalelőtoló, a rajt lévő áttétellel) és ha valamilyen oknál fogva a szalag megáll (a présben nem halad előre), álljon meg a forgató motor is.
