Egyenáramú motorszabályozó
Üdv ! Mennyire elavult ennek a meghajtónak az elektronikája ?
Egy eredetileg is egyenáramú motoros maróra lehet feltenném . Most bánom hogy nincs meg a motor sem .
TETSZIK NEKEM EZ A CUCC . Van pár darab , nem is igen akartam megvenni, mert régi technikának néz ki .
thayscj6c
Egy kérdés, Hogy tudok videót feltölteni? (30 másodperces)
kaqkk007
Felteszed a youtube.ra és belinkeled ..
thayscj6c
Elnyűhetetlen,-de ha mégis akkor fillérekért javítható- tuti cucc.
A kefés motor miatt törődést igényel, de azért az 0,1-0,2%-os fordulatszámstabilitás nem rókarossz.
A mai napig is sok ilyen hajtás szalad még az iparban.
Nem olvastam el a PDF-et de ha még tudja a mezőgyengítést is akkor főleg szupi szerkezet.
Hány amperosokhoz tudsz hozzájutni?
48 és 25 amperes van .  A hálózat itt a gyenge pont .
Nem lesz ezekből több , szinte biztosan . Motor nincsen hozzá . Külön kell bekötni az állórészt és a forgórészt .
Minél többet néztem a pdf et annál jobban tetszik . A tachót is ki lehet kapcsolni .Eddig úgy gondolom , elég hülyebiztos , szájbarágos a pdf , elboldogulok vele .
Kár, pedig korrekt áron bele lehetne bolondítani a fórumtársainkat a vásárlási lázba...
Csak jól kell előadni.
ment az üzenőben egy levél..
kmajer
Motor van hozzá
8KW 5000 1/min kb 100 kg 78Nm
megmunkálókp főmotorja volt...
"Motor nincsen hozzá "
Szerintem épp Svejknél pihen egy ilyen motor, ha még nem hajította ki.
Emlékszem, nagyon utálta és jó sokáig.
Nincs már meg, anno sokáig kajtattam hozzá jó szabályzót.
Később volt egy nálam javításon, no annak a tömbvázlatát rögtön lekoppintottam...
Persze azóta van mások, de az csak 8-10 A-es lehet, Contraves.
Bár a Laci kománál még van egy faládám, lehet abban pihen még.
No meg van még egy 1,1 kW-os 90 V-os motorom, tényleg az lehet passzol is a Contraves-hez.
Köszi !
Sokáig árultak itt a fórumon egy hozzávalót . 7 KW os való rá azt hiszem . Vezérlővel kicsit lett volna csak drágább mint amennyiért a gépet vettem . Lenne már átalakítandó , de nem feccelek bele nagy pénzt .
ecp4rs0md
Üdv! Valaki esetleg foglalkozik ilyen műszer javításával esetleg tudtok valakit ajánlani?
