rmkeh8a83
Köszönöm a segítséget
f2266unib
Még mindíg béna agyok....
Van valahol összefoglalva olyan hogy mit mivel lehet marni ill. vágni?
A kérdés azért merölt fel mert alut (4mm vastag és nem puha) kellene vágnom, de nem jön össze. HSS 2mmes konturmaróval próbálkozom de a sokadikat töröm el. Hűtés van. Próbáltam mással is de ugyanaz. Nagyon vékony vonalon kellene vágjak (ideálisan 1mm alatt de 1,9 ig belefér). Aspire-ben a toolpathban a vágást csak egyben akarja megoldani.
Van valakinek ötlete?
f2266unib
Mégegy. : ez az első aluminiumos prűbálkozásom...A fa jobban megy :)
Devecz Miklós
2 mm-es kétélű maróval 1.5 mm-es fogásmélységgel, 120mm/perc előtolással marok aluminiumot, sokszor hűtés nélkül minden probléma mentesen.
A szerszámpályát Vectrik Cut 2D-vel generálom.
somma
Üdv !
Ha a szerszám kiválasztás után a Passes = 1 akkor egy menetben szeretné bejárni a marópályát.
Ha ezt megnöveled Pl. 10 re akkor 10x 0,4 mm-es fogással 10 menetben fog 4mm-ert haladni Z irányba.
Hali  repüljön a forgács[#nevetes1], ne a szerszám[#wilting]
somma
Le van ragasztva a kivágandó darab? / vákum is lehetne, de azt látom, hogy nincs
Én kétoldalas ragasztóval leragasztanám.
Szerintem így berezeg.
Ha nem így van, akkor tévedtem...
Ahogy látom, offsetet sem állítottál be, mert a fület lemartad. Amúgy kapni kutyabilétát mindenféle színben, fiú és lány kutyának egyaránt, nem érdemes kontúrmarással vesződni :)
Állítólag van olyan G kód paraméter, amiben meg lehet adni a vezérlőknek az impulzus frekvenciáját.
Tudja esetleg valaki?
Különféle vezérlőknek pl. kellhet
egyiknek 20KHz (50 mikrosec) vagy a másiknak 30KHz (33.33 mikrosec)
Keresem, de nem találok ilyen paraméter lehetőséget, pedig nagyon kellene.
Tudom, elmegy mindegyik 20KHz-el, de azt is G-kódban kellene megadnom, nem PC-s szoftverről van szó.
NickE
A képen látható fogas tárcsa kellene nekem. Ez még csak terv egyelőre, tájékozódom, hogyan lehet ilyet csinál(tat)ni. Valószínűleg átcsúszik jövőre a project.
Kb. 0,5mm vastag lemezből kellene és kb. 10cm lesz a tárcsa átmérője. A fogak csak 1-1.5mm szélesek. Valamilyen fémből kellene kivágni, szerintem az anyaga mindegy, csak fém legyen.  Nem lesz túl nagy igénybevételnek kitéve, de azért ne legyen túl puha. Viszont jó minőség kellene, nem olyan, mint a képen a lézervágott műanyag.
Hogyan és mennyiből lehet ilyet gyártani?
55xuwevre
Levélben küld az anyagot, válaszborítékot, e-mail dxf.
Ennyiért megcsinálom. Csak fémből, szikrával.
f2266unib
Sziasztok+
Köszönöm a sok segítséget. Igyekszem alkalmazni őket.
ebalint | 785
nincs leragasztvan de nincs is átvágva teljesen. A képen nem látszik nagyon, kb a feléig jutottam. Deköszönöm az ötletet.
zozo | 1944
Az offset tényleg lemaradt. Ebbők is tanultam. Biztos hogy lehet kapni is de a "megtanulom, megcsinálom" a hobbi része. Amúgy is csak kísérlet, ne pénz kereset. :)A tanlás sosem veszúdség :)
Köszönöm. Ha jutottam valamire jelentkezem :)
NickE
Köszönöm az ajánlatot. Majd kereslek.
bznc93pf5
kellene a fórumüzemeltető elérhetősége, tudja valaki?
köszi
bznc93pf5
már nem kell köszönöm, sikerült megoldani
