Azért az alkalmazás jellegében is beállt némi különbség.
A rönkhasító nyolc másodpercet dolgozik, tízet (vagy többet) nem.
Az idejét nagyrészben csak pihenéssel tölti. Hűl.
Nagy áttételen keresztül hajt, valószínűleg elég alacsony motortengelyre vonatkoztatott nyomatékkal. Elég volt neki a 30uF üzemi kondenzátor.
Erre gyártották, a lehető leggazdaságosabban, bekalkulálva a garanciaidőt is.
Eszterga üzemmódban sokkal kisebb az áttételi arány, lehet nagyobb a motortengelyre vonatkoztatott nyomaték. Az esztergályos meg rövid megszakításokkal tolja neki a kést, a vésőt, ha már forog az anyag.
A motor az idő javarészében billenő nyomaték közeli terhelésen működik, sokat melegszik, keveset hűl.
Az állandósult hőmérséklete magasabb. Lehet ez normális is.
Mindég itt a visszatérő kérdés is, hogy: Neked túl meleg, vagy a motornak?
Mert azt nem tudjuk, hogy menyi is a motor megengedett max hőmérséklete, csak azt érezzük, hogy mennyi a kezünké.
z2a2u8wf
megfőtt a hidraulika része ezért kimentettem a motort hogy majd jó lesz valamire.
A viden látható mérete alapján a 2800-as fordulata ellenére is csak kamu 1500 W-os tengelyen leadott teljesítmény... :(
Értem , mást látunk benne
Én tudnék örülni a roncs hidraulikai elemeknek :)Veszélyes , de tetszik a gép :)
z2a2u8wf
Csupasz kézzel nem tudtam volna 1méterre vinni
80 Celsius fokot kb. 1 másodpercig visel el egy átlag kéz.
Az motor ránézésre nem ér még egy kondi árát sem. :(
Szerezz egy normális motort, lehetőleg 3 fázisút.
Nincs faesztergályos tapasztalatom, de majd megmmodják a szakik mekkorát, milyen fordulatút keress.
Nekem is tetszik!
Ez, egy univerzális gép, szárítja is a fát.
Vagy ha nem is szárítja, de a vizet, kicsavarja belőle, az hétszentség!:)
Lefújt , szakaszos üzemű , alul méretezett mechanikailag (talán még a vas is túlgerjesztett ) , frankó új módi tervezés ...
Összejött a melegedés oka ?  :(
Panaszkodtam néhány napja hogy a gyerek telefonját már másfél hónapja nem javították meg .
Írt ma egy levelet nekik és besétált vele az üzletbe , érkeztetni . Nem nagyon akarta tőle senki átvenni , de végül az üzletvezető azt mondta adják neki vissza a pénzét , így lett .  Érdekes azért ...
A villanymotorok kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a felhasználáskor milyen "üzemmódban" akarjuk használni..
A lehetséges "üzemmódok" :S1; S2; S3...
A (keleti/kínai)gyártó szemrebbenés nélkül ráírja egy motorra hogy 1,5kW, de azt elfelejti odaírni hogy ez a telj. csak S3 esetén igaz...
A lényeg ITT le van írva világosan...
A te motorod az "eredeti" alkalmazásban kb. ennyi időre volt bekapcsolva 5 perc üzemidő alatt..  (S3) Videó
Egy faesztergán szinte állandó a motor igénybevétele, ami a teljesítmény folyamatos (S1) szolgáltatását igényli.
Azt azért ne felejtsétek el, hogy kymco1 motorja eredetileg egyfázisú kialakítású, nem pedig 3 fázisú, amit egy fázisról szeretne meghajtani. A korábban javasolt 5-7 mikroF/100 W a háromfázisú motorokhoz jó "ökölszabály" üzemi kondenzátorhoz. A segédfázisú motoroknál ez a szabály nem működik. :(
De működik! És ezt a motor is tudja :)
Egy fázisú állandó kondenzátoros aszinkron motorhoz 5-7 uF/100W
Egy fázisú indító kondenzátoros aszinkron motorhoz 20 uF/100W
Három fázisú aszinkron motor egy fázisról táplálva delta kapcsolásban 70uF/kW  (7uF/100W)
Igy van,egy jó Magyar 1,5kw os aszinkron vigan hajtaná!
Egy apróságot azért tisztázzunk. Az a jó magyar 1,5kW-os (2 LE) aszinkron a másfél kilowattot a tengelyen adja le hasznos teljesítményként. Ha az adattábláját megnézed, ott szerepel a feszültség és áram értéke valamint a teljesítménytényező (cosfi) Ezek szorzata jóval nagyobb a leadott 1,5kW-nál. Merthogy a békebeli magyar motornak is van hatásfoka. Csak lehet, hogy egy picit jobb mint a kínai motoré.
A szóban forgó 1500W-os gép felvett teljesítménye ennyi!!! A motor által leadott jó, ha ennek 50-60%-a. De kész, komplett berendezéseken (és a rönkhasító is az) mindig a felvett teljesítményt kell feltüntetni.
Az pedig már az előző hozzászólásokból is kiderült, hogy üzemi kondenzátoros motortól senki ne várjon nagy indító nyomatékot
Ezt nem tudtam hogy igy van, (persze a hatásfokot igen) csak gyakorlatba éreztem az óriási különbséget,mikor egy kinai 800w os szivattyú motorral akartam hajtani egy korongcsiszolót és nagyon gyenge volt,majd egy 750-es Imi óriási különbséget hozott.
Persze nekem a leg elejétől gyanús volt a dolog ha súly és méretbeli különbséget összevetjük.
