Révész Richárd
Elnézést kérek," RJancsi" nagy J betűvel.
Miért ne lehetne? A kábel elvileg 100m-ig működik, a 25m-t észre sem veszi. A második router-nek mi a célja?
Az első wifije nem ér el a műhelyig.
De, mindkét helyen kellene.
Akkor a másodikat úgy programozd fel, hogy DHCP-t kikapcsolod, adsz neki olyan IP címet, amit a telekomos nem fog kiadni, és a WAN portját hagyd üresen, a telekomos felőli kábelt pedig valamelyik LAN-ra tedd. Gyorsabb lesz, mint ha ő is router-ként üzemelne.
Ezen agyaltam, hogyan lehetne összekötni a kettőt.
Így összekötve a másodiknak is használható a Wifije?
Persze, egyszerű access point-ként fog működni. Nálam kettő is megy a szinteken külön, mert a födémet nem szereti.
Köszönöm mindenkinek a köszörűs segitséget.
Következő a helyzet:
A 3 szál elvágott vezetéket ami egyenesen a tekercsektől jön azt netettem egy sorkapocsba.
Bal-középső-jobb.
A két szélsőre rákötöm a fázist-nullát,igy a motor zúg,madzaggal a tengelyt megpöretve a motor szépen pörög DE ha a középső vezetéket közösitem akkor nem csinál semmit.
Próbálltam egy 25uF-os kondit kötni valamelyik szélsőre és a középsőre,semmi változás.
Mértem ellenállást,a két szélső között van ellenállás de valamelyik szélső és középső között semmi! :(
Akkor most a segédfázis tekercs le van égve?[#conf]
Köszönöm! Ez nagyszerű.Több gondom is megoldódik ha sikerül összehoznom.
Majd amikor nekiállok, még keresnélek. Mert, biztosan nem lesz nekem ennyire egyszerű.
"egyszerű access point-ként fog működni"
Ez mit jelent?
Magyarul elérési pont, és pontosan ezt is jelenti: a vezeték nélküli eszközöket hozzájuttatja a vezetéken jövő adáshoz és viszont. Attól egyszerű, hogy a kifejezetten AP-nak készített eszköz tud egy csomó plusz funkciót is, de erre nem lesz szükség, hiszen csak a wifit akarod még egy példányban szórni.
Magyarul tovább viszed a Wifi jelet és kész semmi extra nincs benne. De nem csak wifi ként használhatod hanem tehetsz rá asztali gépet is vezetékkel.
Dakota25
Azért a láncolt hálózati eszközöknél a címtartomány, maszk, és default gateway -beállításokat csak meg kell rendre csinálni.
Ha holnap szétszeded,mérjél már légyszives a tekercsekől jövő 3 szál között ellenállást.
Köszi.
Nem feltétlenül. Ha alá lenne rendelve a tékomosnak, akkor igen. De mivel gyakorlatilag switch-ként és média konverterként működik, pont az a lényeg, hogy véletlenül se szóljon bele semmibe, csak hozza-vigye a biteket.
Dakota25
Homogén eszközparknál abszolút igazad van, de sz-vtam már irtó nagyokat különböző gyártójú és generációjú eszközök sorolásakor a címterek különbözősége miatt. Volt, hogy csak szigorú, kötött IP-kiosztással az egész láncon sikerült eredményt elérni.
Hopppsz.
A köszörű segédfázistekercse halott!szakadt :(
