rbbhbyvfs
A laptopban van "szünetmentes áramforrás" azaz akku, tehát ha a konnektorban el is megy a fesz, attól még a laptopnak mennie kellene tovább.
Virnya?
e7c897sd8
Szedd szét az összes csatlakozót és húzd meg az összes vezetéket rögzítő csavart.
Másik konnektorral is ezt csinálja?
sasi
A hegesztett szerkezeteknél nyílván az optimális megoldás a feszültségmentesítő hőkezelés lenne, de jól megtervezett hegesztési sorrenddel nagyrészt kiegyenlíthetőek a feszültségek, ezért egy ilyen váznál indokolatlan művelet.
A megmunkálandó felületeket laposvassal borítva, gyakorlatilag a maradó feszültség észrevehető deformációt nem okoz. Üzem közben ez a feszültség ilyen szerkezetnél nem érheti el azt az értéket, mely káros lehet rá. A hegesztési varrat átmeneti övezetére sem jelent veszélyt, mert az alapanyag ötvözetlen szerkezeti acél, ezért pl. C45-ös laposvasat ne akarjunk ráhegeszteni, az biztosan megreped, ha nem melegítettük elő 320 fokra, és még utólag is hőkezelni kell 550-650 fokról!
Azt gondolom, a szakszerűtlenül összehegesztett acélváz is nagyságrendekkel merevebb lehet, mint a legdrágább Al profilokból összeállított esztétikus szerkezet.
Nyilván Te ezeket a dolgokat jobban tudod...
Egy biztos hogy akárhogy hegesztjük is a vázat és főleg a laposvasat a zártszelvényre abban bizony jelentős feszültség marad, mely alapvetően talán legrosszabbul a hőmérsékletváltozásokra reagál.
Az utolsó mondatodhoz nem férhet kétség,azzal azt hiszem mindenki egyetérthet.
sasi
A lényeg az, hogy nem ördögtől való a feszültség kérdése egy hobbi CNC vázánál, mondhatnám szinte figyelmen kívül hagyható, nem kell megijedni tőle!
f2266unib
Hali! MasterGy nek anno volt egy ötlete, amivel kiváltotta a motorvezérlést egy másik PC vel. (Lsd: az egyik PC-n futott a gravir soft a másik intézte a motorokat) Tud vki erről bővebbet? végfokok, rajz stb? Próbáltam vele kommunikálni de emilben nem válaszol.....
Egyébként sok-sok csavarral a hegesztés kiváltható...
Ekkor feszültség nem keletkezik?
Nem feltétlen a kötés mivoltában keresendő a probléma!
Ha egy anyagot nagyobb ki terjedelmű anyagot elkezded egy helyen melegíteni akkor iszonyatos feszültség keletkezik.
Attól ha két tökéletesen köszörült sík felületet össze csavarozol már feszültség lép fel, ha nem egyformán melegszik deformálódik, pláne ha különböző anyagról van szó pl: bimetal... vagy a Japán Katana kard...
Ha tökéletes gépet akarsz akkor tökéletesen megmunkált alkatrészek, (már az elkészítés során állandó hőmérséklet biztosítás).
A gép össze szerelése során is biztosítani az állandó hőmérsékletet, kész gépnél a gépet (vázat) egyenletes hőmérsékleten tartani...
És ne feledkezünk meg a speciális eljárásokról (érlelés) sem pl: mint az EAN gépeknél 10-15 évig állni hagyni, BMW verseny motoroknál néha levízelni.... :)
Helló!
Nekem sem valszolt, a honlapjan leírtakból annyit sikerült kideríteni, hogy az ötlet jó, de nem erdemes vele foglalkozni mert nem sokkal olcsóbb mint egy leptetőmotor vezerlő. Pl: http://cgi.ebay.de/4-AXIS-CNC-DRIVER-BOARD-4-STEPPER-MOTOR-ROUTER-MILL_W0QQitemZ290273607573QQcmdZViewItem?hash=item290273607573&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318" TARGET=_fnew>ez itt Üdv
robroy007
Gyerekek!
nem akarok nagyon beleszólni a váz építési dolgokba, csak megjegyzem, hogy az a gép amin én dolgozok 1 db masszív öntvényből van készítve plusz az asztal, talán ezért is 1,5 tonna ha jól emlékszem
az nct simán hasonló öntvény összeállításban készül az pedig ipari cnc maró
nem vagyok benne biztos, hogy minden gépet ennyire szigorúan vesznek mint ahogy Péter te  szeretnéd
arról nem is beszélve, hogy a vákuum asztalomban eleve van 0.015 hiba
pa0n9mw
Üdv
Ezzel kapcsolatban nézz be a turbocncn topicban.
Ott le van irva egy nagyon egyszerű megoldás, mert a vezérlő tulnyomó funkcióit átveszi a Tcnc program. Pár FET, 1 stabilizátor kicsit becsapva és kész kb. 1000 ft ból a vezérlő.
Ha ez nem tetszik csináltam magamnak egy PIC es fél lépéses Step/DIR vezérlőt, PWM szabályzással, ha érdekel segitek a megépitésében.
végyé
f2266unib
Ok köszönöm a segítséget...a tcnc-t is és a PIC-est is. Mindkettőt szívesen venném..
Kaneger
Segítséget szeretnék kérni! Valamilyen katalógusra lenne szükségem, amelyben gravírozó szerszámokat találok, azon belül is a vágóprofil érdekelne.
általános gravírozás témakörben pedig kérdezném, hogy általánosságban normál acélt, savállót, rezet, alumíniumot, plexit szoktak gravírozni. Tapasztalataitok alapján melyiket a legnehezebb gravírozni és miért?
Továbbá: alumínium táblába szeretnék sorozatszámot gravírozni, de mivel az messziről nem látszik, ezért gravírozás után a forgácsolt árkot valamilyen festékkel szeretném feltölteni. Milyen alumínium festéket javasoltok(Ez a szériálszám tábla öntvény kályhákra kerülne, tehát akár 3-400 fokosra is hevülhet)?
Motoros
A saválló acélt nehéz gravírozni. Nem forgó vagy forgó gyémánttal jelölheted vagy finomszemcsés karbid keményfémmel (kb 1400HV) gravírozhatod 3..15 mm/sec előtolással legalább 15 000 fordulattal,ráfolyó hűtéssel, kis fogásmélységgel :0.1...0.2 mm max.
a MARÓTŰ LEGYEN LEGALÁBB 60 FOKOS ÉS 30 FOKOS AZ ÉLSZÖGE.
A festéknek kipróbálhatnád a fekete kályhacsőlakkot...az hőálló, de ez csak egy tipp.
