Záródik a vonallánc? Küldj el egy kis részletet, hátha én is kiakadok tőle
icmatyi
Köszi a segítséget Jankó!
Támcsapágyat úgy gondoltad, hogy egyik másik végére az orsónak, vagy egymás mellé+egy sima szabadoldali pl: sima mélyhornyú golyós?
És egysoros golyós ferdehatásvonalúra gondoltál vagy kúpgörgősre. Kifejtenéd kicsit részletesebben mert nekem nem teljesen világos.
Köszönöm szépen
Matyi, egymás mellé kell berakni egy radiálisat és egy támcsapágyat. A másik végére meg csak egy radiálisat. De ha nagyon hosszú az orsód akkor erre a végre egy tűgörgőset rakj aminek a belseje tengelyirányban el tud mozdulni. Így ha felmelegszik az orsód akkor sincs gond, mert engedi a hőtágulást.
Nem akarok belepofátlankodni, de ARTCAm-ban könnyen ellenőrizhető, hogy a vonalláncok zártak-e ill. nincs más (pl. hurokhiba). Az előbbi hibát a vektorra történő kattintással, szükség esetén a vonalszakaszok egyesítésével és végül lezárásával  oldhatod meg robroy kolléga. Hurokhiba esetén pedig a vektor doktort (egy keresztalakú ikon) kell futtatni. Az megmutatja kis piros körökkel a hibákat. Ha most a kritikus vektorokat óriásira nagyítod magad is látni fogod a hurkokat amiket természetesen le kell "kaszabolni". Üdv.
2nbj3n5m
Ha erős a Z szánszerkezet vezetősinei(pl 20-25mm-es)akkor 2db ellentétesen felrakott
támcsapágy elég,és egy önzáróanyával rögziteni.
A másik vége szabadon lóg.
Én 1994 óta dolgozom hasonló megoldású gépen
vállalkozás színten és problémám még nem volt.
De hansulyozom csak ha erösvezetékeid vannak.
Janko
icmatyi
Köszönöm segítségeteket Jankó és Laslie!
Jozs
Sziasztok !
Talán ez a megfelelő topic a kérdésemnek:
Nemrég kezdtem CNChobbyzni, és sajnos adódott egy olyan probléma, hogy működés közben a környezetem számára túl zajos a gép ( alagsori garázs, felette lakások ). Arra gondoltam, hogy egy hangszigetelő burkolatot eszkábálok köré, valamivel nagyobbat, mint a gép. Ez legalább a port is megfogná. Az Isover akusztikai lemezét szemeltem ki a célra ( Isover AP ), mondjuk az 50 -es vastagságút, de errefelé ( Eger ) nemigen kapható. Mielőtt komolyan belekezdenék a projektbe, érdekelne, hogy van-e valakinek ötlete, tapasztalata a témában. Köszi.
Jozs
Szerintem valami nemstimmel ezzel a támcsapágy megnevezéssel.
Tudomásom szerint a támcsapágy az két fél körlapból ál ami közzé a golyókat belehet rakni, általában kosár nélkül.
Ahogy a neve is mutatja, csak támasztásra alkalmas. Kizárólag merőlegesen terhelhető.
Ti biztos nem erről beszéltek. Lehet, hogy kúpgörgősről? Mindenesetre, jólenne eggyértelmüen fogalmazni, mert a fölöslegesen megvett csapágy stb. sok fölösleges kiadást és munkát okozhat.
Próbáljunk meg egyértelmü tanácsot adni. Ezen a fórumon, a szlengnek, a céllozgatásnak komoly következményei lehetnek valaki számára.
Biztos, hogy arra a csapágyra gondolt a "cikk írója" Támcsapágy = Talpcsapágy = 2 félből összerakott ,középen a golyókkal, de kosár is van hozzá.
279nwbpsa
Az általam készített Z tengely is két axiális csapágy beépítésével lett összeállítva.Az orsó egyik végére lettek téve és egy anyával előfeszítve,pont úgy,ahogyan Janko írja.
Rakhatnál fel, ide, vagy valahová rajzot, hogy pontosan hogycsináltad?
279nwbpsa
Lehet,hogy nagyon égő rám nézve,de nem tudom hogyan kell rajzolni.Ha gondolod,azért holnap tehetek fel pár képet.Egyébként nem nagy szám. Kazánlemezeket ütőkéssel lemunkáltam,a két darabot egymásra fektetve összehefteltem.Ezután marógépen három furatot készítettem.A két szélső a 25mm-es vezetőké,a középsőben van az orsó,melynek a felső végén vannak a nyomcsapágyak,az orsó másik vége szabadon "lóg".
279nwbpsa
Ja,az még lényeges,hogy az egyik csapágy a kazánlemez alsó,a másik a felső síkján van elhelyezve és így van átfűzve bennük az orsó leátmérőzött,menettel ellátott vége.
Én, csak egyszerű sematikus rajzra gondoltam. Amit kézzel, vagy Painttal lerajzolsz.
De lehet, a fotők többet érnek. Várom. Egy rajz, egy kép többet ér mint száz szó.
279nwbpsa
Üdv Danibá!
Csináltam jópár képet a z-tengelyről,meg a gépem
tobbi alkatrészéről.Hol lenne ezeknek megfelelő helyük?
