gvox
Ctr-Alt-Del---Folyamatok--töröld ki a Mach3.exét
eivmhrm04
Köszi, de azt már csinéltam
gvox
A Mach uninstall nem törli ki a Mach könyvtárat teljessen, azt ki kell törölni a file kezelőben
eivmhrm04
f35ezvjs
Karcsi!
A folyamat: vezérlőpult majd programok telepítése törlése majd mach3 utánna még ami ide bevan települve ittvan az amiért először kell újrainditani valamint a lasycam is ittvan .
innen törölj ki mindent és akkor már nem maradt semmi sem bent a gépbe.
Telepítheted az új verziót.
A regisztriben sok minden bennt marad,én azt egyesével töröltem ki.Végig kell keresni a machot és a lazycamot is ,mert az is bennt marad.
eivmhrm04
Köszönöm a segitséget,sikerült
3k74cecek
Ettől az installálás nem törlődik, csak ha éppen futott a Mach, akkor kilőtted.[#szomoru1]
279nwbpsa
Szeretném megváltoztatni a regisztráláskor
megadott e-mail címet,de nem tudom hogyan tehetném
ezt meg.Tudna valaki segíteni?
Köszi
Ezt csak Magi úr tudja (Admin)...
279nwbpsa
Értem,akkor nála érdeklődöm.
ag8iuddv9
Azt szeretném kérdezni hogy,nct kódot átlehet e konvertáni a Mach-nak éthetővé. Ha lehet, mivel?
A segítséget előre is köszönöm.
pa0n9mw
Üdv
A problémám a következő.
Eddig asztali PC-t használtam a gravirgép vezérlésére, ment is rendesen.
Most hogy áttértem egy laptopra jönnek elő a bajok.
Az eddig jól müködö rendszer (TCNC) mindig valami hibát produkál.
Vagy lépéstveszt olyan is van hogy poziciót vagy leáll a progi timing error hibaüzenettel
Adódhat ez abból hogy elvileg az elektromos rendszer lebeg a semmiben és a marómoci meg minden egyébb hálózati zavar megkavarja?
Eddig ugye a "földelt" dugalytól indulva a PC-n kereszül a printerporton át le volt (földelve) egyenpotenciálon volt a rendszer.
Most a laptop miatt egyik fele sincs határozott potenciálon.
Mit tegyek?
Kössem le a printerport testjét a védővezető hálózatra, igy ujra előállitva az addig meglevő földelést, vagy elég csak zavaszürő beiktatása a hálózati tápvezetékekbe?
végyé
Ne a földelésben keresed a hibát mert ezt a laptopod printerportja csinálja.
Nekem is itt van egy 2000Mhz-es mobil processzoros laptop és egyszerűen használhatatlan ilyen célra.
A Mach3 DriverTest.exe-t lefuttatva látható hogy az időzítései egyszerűen tragikusak.
Hiába állítottam be a bios-ban ECP-re a portot semmi javulás nem volt tapasztalható.
Szerintem jobban jársz ha visszatérsz az eredeti PC-s verzióhoz.
Más gond van.
Az ECP eleve nem jó üzemmód a Mach-nak, mert DMA-s, csak SPP, EPP üzemmódok megfelelőek (PIO port módok)!
Az újabb ölebPC-kben az energia gazdálkodás kavarja meg a Mach3 driverét! Ez folyton rángatja az órajelét a CPU-nak az igényeknek megfelelően, de ettől a Mach meghülyül! Ezeket mind ki kell kapcsolni (ha lehet valahol) és a PC-t Standard mode-ba kell installálni (a Windows-t)! Erről bővebben a baloldalt megtalálható 2. LPT mód írásomban olvashattok.
