http://kep.ivpicture.hu/22255.N.jpg" border=0>
Ehhez mit szólnátok.... A két darab 300mm-essel jelölt acél tömböt egy kb középpontban felállított rúddal plusz egy motorra rögzített fazékkoronggal megköszörüljük. Persze a motort valamilyen finomállítási lehetőséggel ellátni...főleg a különböző irányú dönthetőséget megoldani, aztán az egészet körbeforgatni. Ha kész akkor erre a két tömbre hosszirányban feltesszük a 2db köszörült rudat, rögzítjük. Majd erre a két teszem azt 50-es rúdra egy guruló kocsit gyártani és akkor már megköszörülhetők a "leendő bázisfelületek" is.
sasi
Péter!
Egyetértve Robika34-el, én is az együttműködő felületek egy felfogásból történő megmunkálására szavazok, mint ahogyan az alábbi képen lévő váznál látható.
Amiben te gondolkozol, - szereléskor hézagolás -  megoldható, viszont egy roppant drága koordináta mérőgépet igényel.
A környezetedben minden bizonnyal van olyan cég, ahol marással, vagy köszörüléssel meg tudod munkáltatni a hegesztett vázat. A zártszelvényre, a vezető sínek alá még egy laposvasat is kell hegesztened. A sínek menetes furatait ugyan ebből a felfogásból kell elkészíteni, és ezek után már nagyon kell ügyeskedni, hogy http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/kep006.jpgne legyen jó.
sasi
Helyesen az utolsó mondat, valamint a kép:
A sínek menetes furatait ugyan ebből a felfogásból kell elkészíteni, és ezek után már nagyon kell ügyeskedni, hogy ne legyen jó.
sasi
Fárasztó a hétvége, vagy csak nem ébredtem még fel?
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/kep006.jpg" border=0>
Sasi!
Mekkora befoglaló méretei vannak a képen látható szerkezetnek, és kb. mit kérnek egy ilyen munkáért.
"Komolyan" érdekelne a dolog, mert kb. fél évvel ezelőtt szerettem volna kb. 1000*1700*800 méretben kivitelezőt találni az általad bemutatott tartószerkezethez erősen hasonlító "asztalra".
Üdv. eb.
sasi
A pontos méretre nem emlékszem, kb. 1300x1300-as, 40-es zártszelvényből.
A képen látható vázat az Isel pályázatra hallgatók készítették, a marást egy cég szívességből végezte, így árat nem tudok mondani, de tudok ajánlani megoldást.
Üdv sasi
Elképzelhető, hogy igénybe veszem az ajánlatod.
Van egy összehegesztett szerkezetem. Lerajzolom, lefényképezem, elküldöm.
Akkor majd meglátod, hogy mit lehet tenni.
Kösz, eb.
És ezt milyen pontosságúra csinálták?
Persze nálam teljesen más megoldású lesz a gép... ha megtudjátok, szerintem lesz nagy "szörnyülködés" :)
Azaz olyan gépet akarok ami helyettesíti a BF20-at... de nagyobb és pontosabb, félautomata :)
Azaz nem lesz kereszthíd!
...hogy a munkadarabhoz könnyen hozzá lehessen férni...
De... A BF20 "mintájára" az azaz asztalt mozgatva (talán-sajnos?) már nem megoldható az 1200x450mm-es asztal mozgatása...
A fontos, hogy ez a gép gyakorlatilag hagyományos marógép lesz...
De... Szervómotorok mozgatják és kézi tekerős encoderek lesznek a tekerők...
Tehát azért CNC és szoftverből is vezérelhetó lesz.
s5f8tmfv3
OFF
Péter! Volt egy kérdésemm Hozzád az eszterga topikban, légyszívess nézz be oda!
ON
Én úgy gondolom hogy egy ilyen, vagy erősebb szerkezetet, főleg a Varsányi igényeit tekintve, csak feszültségmentesítés után van értelme síkbamarni/köszörülni.
A feszültségmentesítés talán még nagyobb gond mint a gépi munka, mármint megtalálni a megfelelő helyet ahol dokumentáltan megcsinálják.
Ne is mond...
Pénteken vettem egy Preisser DIN 875/00 (a nullás állítólag a legpontosabb..)
élderékszöget... na most már semmit sem találok jónak :)
http://bildebank.jernia.no/webshop/10174102.jpg" border=0>
És akkor hogy raktad össze a gépedet.....ha csak most vettél.....Egy derékszög a minimum lenne. De egy régi kollégámnak volt egy lötyögős derékszöge....ő azt mondta, hogy állítható derékszög..... Az segíthet a gondodon :))))))
crgs7u9wg
egy ilyennel milyen mokas volna menni asztaloshoz reklamalni, hogy te figyelj mar itt kilog egy szazad minimum, ha nem ketto! :)
