Igaz,hogy már későn írom,de...
Tanulságként másoknak is!
A "megpróbálom satuba megfogni a csapágy külső részét és ki ütni a tengelyt,ha nem sikerül akkor jöhet a flex!"
Igen rossz megoldás,ugyanis...
A tengely "ütögetés" hatására,hajlamos a forgórész,vagy a kommutátor,vagy mindkettő a vándorlásra a tengelyen!!!
Egyik se jó,külön külön se,meg egybe se!!!
Így,könnyen előfordulhat,hogy az idézett mondatod vége,így módosul...
"ha nem sikerül,akkor jöhet a...kuka!"
fpd0kbd4
Az előzőekben említett technikának egy óvatosabb változata,ha a belső lapolást nem erőlteted a tengelyig,egy mm marad ezt egy vágóval megnyújtod és lehúzod a sértetlen tengelyről
Köszi szépen hogy leirtad,mostmár tudjuk hogy van egy ilyen elbaszási opció is!Egyélként egy gyári körfűrész a szóban forgó páciens,a lapszoritó tárcsába (belső) majd 2 tized mili van,csoda e hogy járkál rajta a lap.Ez lesz a következő dolog rajta amit korigálni kell.
LittleSV
Megint írok, hátha ma sem kapok ötletet...
CH351 chipes PCI-Parallel kiciócó kártyához keresnék xp drivert. A hozzáadott cd-ről nem eszi meg egyik drivert sem. A netről letöltött kb 10 fajta drivert sem.
Vendor ID: 1C00
Device ID: 2170
Dcsaba is árult itt ilyen kártyát, ha valaki vett tőle, sikerült felraknia?
Köszönöm.
ywrxkjjky
Szeretnék néhány kamerát felszerelni a ház/mühely megfigyelésére,de nemtudom milyet kellene!?Ip kamerákat?
Erről mi a véleményetek?
ywrxkjjky
Ti mivel véditek a lopók ellen a dolgaitokat?
u3xrz0cut
Lézer!Körbe a tercián 4 oldalról. 60cm-re a kerítéstől kb 80cm magasan.Láthatatlan. Aki nem tudja nem ugorja át, nem bújik át alatta, de a kutya, macska nem zavar be.
50kilós németjuhász.
u3xrz0cut
Volt!Nyílván ad egy biztonságot, de beetethetik és hogy mész el egy hétre?
Akkor pedig automata golyószóró.
Hatásos és a kuncsaft se menekül el.
Kutya semmit nem ér.
Adnak neki mérgezett nyúlbőrt vagy hidegindítós kenyeret és annyi szerencsétlennek.
u3xrz0cut
Sajnos a mai világban, nem bagatell téma! Kár, hogy nálunk nincs akkora szentsége a magántulajdonnak, mint Amerikában!!Mert, ha lenne, akkor profilt váltanák.Mondjuk temetkezési vállalkozó lennék az első pár évben.
Nem tünteti fel a felbontást sem a kamerán sem a rögzítőn, legalább is én nem találtam.
3.6 optika meg maximum 3-5 méterről ad értékelhető képet, ha csak 360 TV soros kamera akkor meg pixelháború az egész.
D1 felbontás alatt nem érdemes foglalkozni ezekkel.
Ezekkel csak a biztonság érzetét adják le.
