s2k5ycubj
Nekem pont 2.2-es motor van a ceruzahegyezőmön(E400-hoz képest),és még sosem volt kevés ,ha jól tudom azon 5KW-os van gyárilag. Pont a felét tudod majd kihajtani a gépből,mint gyárilag. Azért az nem olyan rossz. Mintha az E1N nem remegne sosem...
Én egy E400 hoz hasonló méretű kusong ot használok egy fázisról .5kw motorral deltában forgott előre .Csillagban megy háromfázis csinálóval(3x400 rendesen ) . Még soha nem találtam gyengének .
Értem,tehát el fogja birni a 2,2kw os moci,és még el is lehet vele dolgozgatni.A kis kecskelábas gépemen 1,5 kw os van de még eddig az sem bizonyult kevésnek,na de az azért más kategória [#nyes]
Jani nem teljesen értem amit irtál.
"Csillagba megy 3 fázis csinálóval"
Tehát úgy csinálsz 400 voltot hogy egy 1 fázisú motorral hajtasz egy 3 fázisút?Bocs ha értetlen voltam.
Most nézem hogy egy Ean 340 es gépen is csak 1,5kw os motor van gyárilag,jó ez azért megint csak más katgória mint egy e400.
Egy fázis van csak nekem is .
Ebből némi trükkökkel , de rendes 3 fázis lesz .
Volt erről már sokszor szó nem részletezném .
Az eszterga motorja eredetileg deltában ment .
Most csillagban tudom csak így használni ,mert a delta kötést már nem bírja a szerkezet elindítani . De nekem így is bőven megfelel a teljesítménye .
Értem,vagyis mégsem,na mindegy,hátha belefutok majd ebbe a megoldásba/leirásba és ezzen a térek is felvilágosultabb leszek.
dosalaszlo
Elnézést csak próba :-)
https://www.youtube.com/watch?v=A1MBl1Y7LXk" TARGET=_fnew>HobbyCNC menetesztergálás
Üdv
Én
Pontosan erre gondoltam én is.
Sziasztok.
Egy kis segitséget kérnék,valaki legyenszives próbálja már meg beazonositani ezt a gépet.
A hidetésben Heivil van irva,ez nekem nem mond semmit.Köszönöm szépen előre is a segitséget!
http://www.jofogas.hu/magyarorszag/Elad__1000_mm_es_eszterga_kivehet___ggyal_25332742.htm" TARGET=_fnew>Gép
Hirtelen http://www.lathes.co.uk/heivil/" TARGET=_fnew>ezt találtam, nem ugyanaz de abból a családból való... :)
Köszönöm szépen,én eddig se jutottam el ezen az oldalon. [#worship]
Kelepeisz Lajos
Valaki segítene ismét, múltkor megkérdeztem, hogy kell kiszámolni hogy mennyi impulzus kell egy körbeforduláshoz, ha direktbe van a szíjhajtás?
Múltkor valaki szépen leírta, szégyenlem magam de nem írtam ki, most meg nem találom padig nagy szűkségem lenne rá.[#rinya][#confused]
Kelepeisz Lajos
Megtaláltam.[#wink][#vigyor2]
