s2k5ycubj
De itt mintha 2-vel kevesebb csatlakozó lenne...
Mert a piros vezetékek a mágneses forgásjeladóhoz mennek,ha jól gondolom,de pont ez nem látszik a fényképen sajnos. A mosógépekben használják a TDA1085-ös ic-t triakkal,és persze kéne kondi is,ha ez nem kefés motor lenne. Sajnos a konkrét bekötésről többet nem tudok,de egy DC tápegységgel 12-30V-al el kell tudnod indítani. És szerintem valamilyen szabályozó szükséges hozzá,hogy jól működjön. És a fordulatszáma 8-10.000,de terheletlenül túlszaladhat!
t5kzsyyvh
koszonom a valaszod. mar nem hittem hogy vki dolgozik vele. kicsit draganak talalom, meg keresgelek olcsobb alternativat, de jo hallani, hogy hasznalhato.
5de7zm5au
http://kepfeltoltes.hu/view/150408/Kef_s_motor_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
A motorban belső kötés van, ezért csak 2+2 véggel van kivezetve. Paintben rajzoltam gyorsan egy bekötést.
Sárga az állórész, kék a kefék kivezetései.
Egy sárga és egy kéket össze kell kötni , a maradék 2 végre pedig az áram megy.
Univerzális motor lévén ez AC/DC áramról ugyanúgy megy.
5de7zm5au
http://kepfeltoltes.hu/150408/Kef_s_motor_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
5de7zm5au
Zöld a belső kötés.
Ha nem jó a forgásirány akkor az aktuális kékhez a másik sárgát kötöd.
5de7zm5au
A fordulatszám szabályzáshoz elektronikát kell építeni, különben a soros kefés motor terhelés nélkül megszalad, szétpörgi magát.
Köszönöm,ez alapján már betudtam kötni,és megy is! :)
Viszont egy apró gond még lenne. A gyári kefés motorjával oda vissza tud forogni,most viszont ez a funció megszünt,hiába kapcsolom át. Ezt,ezzel a motorral már nem fogja tudni kezelni a szabályzó?
Fordulatszám szabályzó van rajta.
5de7zm5au
A forgásiránynak pedig meg kell változnia, ha a kötést megváltoztatod!( aktuális kékhez a másik sárgát kötöd ).
A fordulatszámot a mosógép programja szabályozza, szerintem lehetetlen kibuherálni az eredeti panelből ezt az egységet. Ezért kellene készíteni egy céláramkört.
A soros mosógép motoron NINCS fordulatszám szabályzó.
Csak egy fordulatszám jeladó van rajta, amit a vezérlő értékel és kezel.
Az eredeti vezérlőt nem tudod használni semmire, mert a processzorban futó program vezérli a motort.
De szerintem az eddigi hozzászólásodból nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, csak szeretnél.
A tengely végén van egy tachogenerátor amit fel is lehet használni és csinálni hozzá egy szabályzót.
s2k5ycubj
De amelyiken van,ott a már emlegetett TDA1085 van és még az irányváltásnál is használják,plusz van mechanikus áttétel váltó mosás és centrifuga üzemre.
LittleSV
Segítség, Béna vagyok.
Adott a https://dl.dropboxusercontent.com/u/9943708/CNC/pajzs-30mmp.jpg" TARGET=_fnew>linken lévő vektoros pajzs (alapméret a belső zsebmarás), Vcarve-ben rajzoltam. A külső pajzsot a belsőből hoztam létre másolással, és nagyítással, de ahogy látszik csak az alsó és felső ívnél sikerül tartani az oldalankénti +30mm-t, az oldalsó ívnél elmászik.
A scale a négyzetes alakzatokat megfelelően nagyítja (x,y irányban), de az íveseket nem.
Mit rontok el? Miért nem tartja minden ívnél a 30mm-es távolságot?
Köszönöm előre is a segítő választ.
iv43r83d
Szép estét mindenkinek!Kérdésem a következő lenne,a forgatómhoz szeretnék HTD5M fogazott tárcsát marni, az Aspirével hogyan tudom megrajzolni.Előre is köszönöm Csaba!
Sziasztok.
Egy aprócska kérdés,ha nekem mincs 400 v om és veszek pl egy e400 as vagy eu 1500 as gépecskét akkor hogy tudnám megoldani a müködtetését ha csak egy 2,2kw os freki váltóm van.Szerintem egy 2,2 kw os motor besz@rna alatta,vagy nem?
