Köszi mindkettőtöknek,és neked is Pál.
Igen egyből gondoltam mikor svejk irtad hogy füst lesz belőle hogy a V-ot be kell állitani a freki váltón,ha a motor adatait nézem 195V van ráirva,tehát nem lenne jó neki sokkal több volt,a másik kérdésem pedig az hogy ha meg is tudnám hajtani a freki váltómmal ( http://www.gsmaintenance.fr/?page=Produits/Variateurs/Toyo%20Denki" TARGET=_fnew>ilyen a váltóm csak 2,2kw-os) akkor sem tudná a ráirt 17.000 fordulatot mert ahhoz 300 Hz kellene,a freki váltóm meg csak 80 at tud.
pbalazs
Nekem is van ilyen motorom, kicsit játszottam vele:
310Hz:
https://lh5.googleusercontent.com/-QY5MxzzvoEo/UhjPwx7UMqI/AAAAAAAAAr0/Kg2NPmOzLWw/w780-h585-no/IMG_0917_small.jpg" border=0>
400Hz:
https://lh5.googleusercontent.com/-qZ7LDTnN9pI/UhjPx5s2BSI/AAAAAAAAAsA/57HYTQo1TgA/w780-h585-no/IMG_0919_small.jpg" border=0>
Na ez igen,ez kellett nekem,csak sajna az és F váltóm nem tud csak 80Hz-t.(Szerintem).Vagy lehet ezt le lehet korlátozni a beállitásokban?Nemtudom.
Hány W-os a moci?ire használod?Vagy tényleg csak játszottál vele?
A tekercsfejről ítélve pedig 1000%, hogy aszinkron motor!
De te ezt nem értheted.
A 80 Hz-es frekvenciaváltóddal pont az az előnyét vesztenéd el ami ennek a motornak a lényege.
80 Hz-nél a kimenő max feszültséget 50 Voltra kellene korlátoznod a frekvenciaváltóban, különbem megsütöd ezt a motort.
Akkor már egy sima aszinkron motorral is jobban járnál mert az is simán elketyeg 80 HZ-ről.
De ha irtsz egy pontos típus a frekiváltóról utána nézek, hogy tényleg csak ez a max kimenő frekvenciája.
jgg8y2a4g
Azt nem értem, hogy a nagykirály radirpók ilyenkor mérnem moderálja ki ezt a személyeskedő faszkalapot. Elvégre benne van a szabályzatba...
Pontosan én is igy gondolom,hogy úgy veszteném a 17.000-res fordulatot ami pont hogy a lényege az egésznek.
Köszi ha utánna nézel.A pontos tipus:Toyo Denki VF61M 2R222
Itt van egy oldal amit én szoktam bogaszászni,Innen szedegettem ki az alap beállitásokat is.
 http://www.electrodrive.nl/pdf/vf61m%20xx22%20v2.1%201-2000.pdf" TARGET=_fnew>Oldal
jgg8y2a4g
Hát ez most nem nyer nagyokos! Nem azt mondtad, hogy minden kapcsolatot megszakítasz velem? Már folyamatosan hazudsz már a kérdéseidben is hülyegyerek.
Ha megnézed az oldalt amit belinkeltem ott a 18 as oldalon olyan van hogy Bázis freqencia 25-320.Az mi lenne?[#worship]
Német nyelvet rühellem, inkább keresek egy angol nyelvű leírást, de első blikkre a német alapján 320HZ-es lesz a a 80-as cucc.
Én azt hiszem angolt nem találltam,de te hátha!Az jó lenne ha nem csak 80Hz et tudna,igy akár egy aszinkront is túl tudnék pörgetni vele,pl a kompresszorom 2,2kw-os mociját is,amikor sok levegő kell hirtelen föll lehetne nyomni 100Hz re is,ha jól tudom birják az aszinkronok a 100Hz et is.
Jancso
Köszönöm szépen a szíves tájékoztatást! Üdv Jancsó
Kisebb motorok jobban bírják a frekvenciát.
Nagyobb 2.2kW-os új típusú Siemens motort 100-120Hz-ig lehetett pörgetni, de ilyenkor már veszít a nyomatékából, hiszen nem erre tervezték.
Értem és köszi szépen,majd légyszives akkor nézd már meg hogy akkor hány Hz et tud ez a váltó!Esetleg hogy hol keresgéljem a beállitásában azt ahol le van korlátozva 80Hz-re.Köszi szépen.[#worship][#awink]
