Én alapvetően gépész vagyok, és nem nagyon értek az elektronikához ezzel van a baj. Ráadásul nem találtam használható szakirodalmat sem hozzá.
Amúgy egy ilyen jószágról van szó:
http://www.desmoines-classifieds.com/Guthrie-County-/Household-Goods-/Building-Materials-/I-j-fisnar-500-ln-dispensing-robot-adimage-3.jpg" border=0>
55xuwevre
Mach3-ban hol tudom beállítani a "g0" max. sebességét?
Config > Motor Tuning > Velocity
Minden tengely külön állítható. De ne felejtsd el menteni!
55xuwevre
robokacsa
stl file-ot lehet valamivel konvertálni dxf be?
csak Z vastagsága van a modellnek.
ha igen mivel????
Devecz Miklós
nxw2m2665
Üdv Urak!
Meg tudná valaki mondani hogy milyen hűtőfolyadékot kell használni síkköszörüléshez?
A maráshoz vagy esztergáláshoz használatos emulzió nem jó, vagy igen?
Előre is köszönöm.
robokacsa
ma este kipróbálom.
egyébként ha jól nézem regisztrálni kell először?
próbáltad már?
jh6nntzmv
Hello, szeretnék segítséget kérni motor meghajtással kapcsolatban. Linistepper v2, Full step mód, 12V, Mach3 program.Ciklus indításakor olyan hangot ad ki a motor mintha forogna oda-vissza viszont még sem teszi csak hangja van. Talán túl gyorsra van állítva a motor fordulatszáma a mach3ban ?
Ha 12 V a motor hajtásod tápfeszültsége, az nagyobb fordulatokhoz kevés. Ha ez marad, akkor sajnos kisebb sebességre, gyorsulásra kell átállnod.
Ez egy olyan AC servonal is igy van aminek a drivere DC betapot kap?
Igen, ekkor nem tud felpörögni nagyobb fordulatokra a motor, és a szervód pozícióhiba jelzéssel leállhat.
Szoval egy http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/458216360/200W_servo_motor_60ASM200.jpg" TARGET=_fnew>ilyesmi motor, a vezerlo betapja pedig VDC 20-70V. Jelenleg 36VDC-vel taplalom, ha egy step up converterrel megemelem 60-ra, akkor emelkedni fog a fordulat?
Igen, de a konvertert felejtsed el (túl nagy csúcs áramokra kellene megfelelnie), helyette egyszerűen a jelenleginél nagyobb váltófeszültséggel tápláljad a Greatz hidat.
Ja és azért van itt egy olyan probléma is, hogy nagy fordulatokhoz az 1250-es encoder miatt nagy step freki is tartozik, és erre pl.a Mach már nem lesz képes.
